Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Советы по ремонту насосов
Старый 29.03.2016, 09:10   #21
Проверьте наличие воздуха в гидробаке, если его нет или идет вода, то нужно менять мембрану.
Старый 29.03.2016, 12:12   #22
Сан Саныч
Сан Саныч на пути к лучшему
Да, действительно воздуха нет и идет вода, спасибо Вам за подсказку. Буду менять мембрану.
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 14:37   #23
Почемучка
Почемучка на пути к лучшему
Здравствуйте! У меня станция педролло JSWm15M, при включении станции, станция набирает давление 3,5 атмосферы и выключается, после выключения спустя секунд 10 давление начинает падать и на 1,2 атмосферы насос снова включается это без разбора воды, то есть станция работает в режиме то включится то выключится, подскажите что это может быть?
Почемучка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 15:26   #24
Стёпка
Стёпка на пути к лучшему
Сообщение от service Посмотреть сообщение
1.пр.давление воздуха,если с ниппеля идет вода значить требуется заменить мембрану.
2.Проверить фланец бака на проходимость воды.
Что делать, при падении давления до нуля насосная станция включается спустя 3-5 минут? Помогите советом. Пожалуйста
Стёпка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 15:33   #25
Сообщение от Стёпка Посмотреть сообщение
Добрый день, скорее всего вам нужно просто прочистить датчик давления (реле давления), просто он забился и не "чувствует" падение давления в системе. Просто снять датчик и прочистить отверстие.
Старый 25.04.2016, 15:51   #26
Сообщение от Почемучка Посмотреть сообщение
Для начала хотелось бы понять стоит ли у вас обратный клапан вообще, у меня создалось впечатление что его нет, тогда нужно поставить, если же клапан все таки стоит , то тогда стоит поискать протечки , через которые стравливается давление!
Учитывая время падения давления эта протечка очень большая и вряд ли вам не удастся ее найти не вооруженным взглядом!
Старый 25.04.2016, 16:43   #27
А станция изначально так работала?
Старый 25.04.2016, 16:54   #28
Почемучка
Нет ,конечно, три года работала как часы!
Старый 26.04.2016, 09:48   #29
Кощей
Кощей на пути к лучшему
Всем привет, у меня такая проблема после разборки и сборки насоса при работе начал греться двигатель и насос отключается по термозащите, что это может быть? Насос разбирал для замены сальника на валу, подтекал.
Кощей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 09:53   #30
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Сообщение от Кощей Посмотреть сообщение
Утверждать не буду , но мне кажется вы просто не очень правильно собрали насос (зазоры наверно не такие как надо) , и крыльчатка затерает корпус из-за этого идет нагрузка на двигатель и он перегревается, это моё предположение, для точной оценки нужно видеть и слышать как работает насос.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +2.
