Старый 25.04.2016, 09:05   #31
Добрый день. Скорее всего вам нужно удлинить всасывающий патрубок, например до 10 метров, такие перебои могут быть связанны с динамическим уровнем скважины, а это значит при пуске насоса вода опускается ниже 8 метров и происходит разрыв водяного столба (насос хватает воздух), спустя некоторое время вода поднимается и насос снова начинает качать.
Старый 25.04.2016, 10:02   #32
Роман
Роман на пути к лучшему
Хотелось бы понять , у меня колодец 20 метров до воды 6 метров , стоит ли мне опускать всасывающий патрубок с клапаном на эти 20 метров или же можно опустить на 8-12 метров?
Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 10:08   #33
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
В этом не никакого смысла, так как насос может втянуть воду максимум с 9 метров, так что трубу с клапаном имеет смысл опускать на эту глубину! Хотя если вы опустите глубже насос тоже будет работать, просто вся остальная труба будет висеть просто так, создавая дополнительное сопротивление.
Старый 25.04.2016, 17:29   #34
В Вашем случае 8-12м. и будут оптимальными.
Старый 17.11.2016, 12:40   #35
Владислав
Владислав на пути к лучшему
Всем привет, не могу запустить насосную станцию с выносным эжектором, скважина 16м воды 7м, соответственно до зеркала воды 9 м , насос от скважины стоит в 4 метрах, то есть протяженность всасывающей трубы 13 м, при этом насос качает но давление на выходе только 1 атмосфера, т.е. с включенным насосом слабый напор есть, какой может быть причина, такой работы насоса?
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 12:52   #36
У насосов с внешним эжектором часто встречается проблема — это плохо открывающийся или не открывающийся обратный клапан на входе во внешний эжектор или же банальное засорение внешнего эжектора.
Набор давления в 1 атм ни о чем не говорит. Это давление соответствует работе насоса в режиме холостого хода, небольшой расход воды при этом из циркуляции — нормальное явление.
Возьмите проверте, не мешает ли что-то поступлению воды во внешний эжектор, нет ли воздуха насоса (насос должен быть выключен) и набирает ли вообще насос давление, подключив его к какой-нибудь емкости.
Старый 17.11.2016, 13:16   #37
Стёпка
Стёпка на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста , а можно ли эжекторную станцию установить без эжектора, ну зять и заглушить одно из отверстий, она будет работать?
Стёпка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 13:20   #38
Сообщение от Стёпка Посмотреть сообщение
Конечно можно но тогда теряется смысл в станции с эжектором, так как воду она будет поднимать как обычная станция , а это 8-9 м не более!
Старый 17.11.2016, 18:47   #39
Всасывание будет намного хуже,чем у обычной,потому,что элемент,его обеспечивающий(эжектор с встроенной трубкой вентури) у обычной станции внутри мотора,а здесь Вы от него откажетесь даже от наружного.
Старый 12.01.2017, 16:56   #40
Наверное,если убрать эжектор,то насос станет не самовсасывающий а нормальновсасывающий,и сразу уменьшится высота всасывания.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +2.
