Старый 11.01.2017, 14:06   #31
В любой системе водоснабжения давление создаёт насос, и только насос!
Гидроаккумулятор только аккумулирует (накапливает, поддерживает) это давление, и выдает в систему при неработающем насосе, (до поры до времени, без работающего насоса).
(Демпфирующую функцию гидроаккумулятора, в данном случае, я в расчёт не беру).
Тривиальный пример.
Напряжение в автомобиле создаёт генератор, а аккумулятор это напряжение накапливает, и выдает при заглушенном двигателе (стартер, фары, музычка и т.д.), и тоже до поры до времени (без работы генератора)...
П.С. Давление - это энергия. И есть такое понятие, как "источник энергии".
Иногда, к источнику энергии, подводится питание, электрические провода (как в случае с насосом).
К гидроаккумулятору провода не подводятся.
Старый 11.01.2017, 14:07   #32
Сообщение от ПроФан Посмотреть сообщение
Добрый день! Может кто меня посвятить каков принцип работы электронного блока автоматики насоса Haitun PC? Работает без гидроаккумулятора, во как! Стоит 300 грн.
Как работает обычная схема со скважинным насосом, гидробаком 24 л, пятерником, манометром и реле давления я прекрасно знаю, настраивал сам успешно. Прикидываю теперь для себя, нужно ли выкинуть всё это добро, особенно бак, и поставить эту автоматику или не париться? И можно обойтись без редуктора давления для ровного напора?
А куда девается лишняя вода при работе насоса? Что эта релюха делает такого, что говорят он держит без скачков стабильное давление в системе и хороша ли эта система для жизни двигателя?
У меня дома скважина 70 м, ф50 мм труба, поверхностный Pedrollo 1.1 квт, до зеркала воды 3 м, реле давления 2.5-3.6 и отдельно сторож сухого хода, бак на 24 л-(вижу что явно маловатый литраж)
Спасибо
Я не специалист в этом вопросе, но есть номер специалиста, я позвонил и он мне всё детально рассказал вот его номер (098) 543-85-05. У него также есть страница на сайте https://nasos-online.com/ru/p-services/
Старый 11.01.2017, 14:23   #33
При использовании такой автоматики рекомендуют использовать бак хотя бы самого малого литража(1л.,4л.)для корректной ее работы.Есть насосы со встроенной автоматикой(поверхностные),там функцию компенсатора выполняет специальная мембрана,которая,кстати не всегда корректно выполняет свое назначение.
Старый 18.01.2017, 08:59   #34
а какой срок службы такой мембраны? и возможно ли ее самому заменить в случае чего и насколько сложно?
Старый 18.01.2017, 12:12   #35
Что же все хотят все сами?Сервис есть.Мембрана есть.Если руки ""заточены" нормально-запросто.
Старый 18.01.2017, 12:13   #36
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
ответите?
самим делать дешевле, чем сдавать в сервисы
Старый 18.01.2017, 12:41   #37
Если вопрос только в деньгах,тогда и насос не проблема самому смастерить.
Старый 23.01.2017, 16:51   #38
Количество вопросов такое,что я едва успеваю получать теоретическую информацию,а если начну самостоятельно еще и монтировать и обслуживать,то надо с официальной работой завязывать и заниматься монтажом.
Старый 25.01.2017, 06:47   #39
На нормальном сервисе всегда есть и стенд для проверки параметров,и меняя одну зап.часть подскажут,может еще что-то необходимо заменить(если конечно нормальный сервис).А самостоятельно-одних приборов надо не меньше десятка.
Старый 25.01.2017, 07:06   #40
а что из себя представляет этот стенд?
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
