Старый 06.02.2017, 13:49   #31
Константин
Константин на пути к лучшему
На вашем месте в первую очередь я бы проверил не нарушена ли герметичность патрубков подходящих к насосу и исправен ли обратный клапан который стоит на всасывающей трубе.Необходимо проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:52   #32
Константин
Еще может, что у вас просто упала вода в колодце или скважине ниже 8 м и из-за этого насос просто физически не может поднять воду.
Старый 06.02.2017, 13:57   #33
Вано
Вано на пути к лучшему
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Все эти манипуляция я уже сделал все герметично клапан поставил новый, вода стоит на 6 метрах, воду в насос залил и трубу всасывающую водой залил, но ничего не помогает(((((, что может быть еще ,кто подскажет?(((
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:02   #34
Константин
тогда скорее всего без разбора насоса не обойтись,скорее всего потребуется замена рабочего колеса и диффузора потому что есть выработка которая могла произойти в следствии не качественной воды с присутствием песка или еще каких нибудь абразивов . В этом случае насос работает сам на себя и не подаёт воду(((
Старый 06.02.2017, 14:11   #35
Вано
Может подскажите как разобрать этот насос?
Старый 06.02.2017, 15:29   #36
Лучше всего начинать разбор станции с сервисного центра
Старый 06.02.2017, 18:31   #37
Согласен.Диагностика на стенде во всяком случае покажет надо его разбирать или нет.Может он вполне рабочий или наоборот-неремонтопригоден?Он же не на гарантии?Сейчас диагностика насоса стоит гривен пятьдесят,наверное.А так разберете-как определите,если не сталкивались,где рабочие части а где нерабочие?А те,кто часто с этим сталкиваются сразу и выработку увидят и что надо заменить.Хотя,оговорюсь,если есть время и вдохновение-пробуйте сами.
Старый 07.02.2017, 10:06   #38
Гарик
Гарик на пути к лучшему
Всем привет у меня в гараже лежала станция уже года два ну типа на замену и вот пришел ее час, достал ,подключил и о горе мне ,насос гудит но не крутится смотрю на вентилятор , а он не крутится.
Гарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 10:11   #39
Сообщение от Гарик Посмотреть сообщение
Все может быть банально просто , когда насос долго не используется крыльчатка могла просто приклеиться к диффузору, и все что вам нужно сделать это включить насос и провернуть вентилятор, то есть этим действием вы поможете провернуться валу двигателя, это должно помочь но только если этот насос тогда 2 года назад был абсолютно исправен!!!
Старый 07.02.2017, 10:19   #40
Если это не поможет посмотрите все ли в порядке с конденсатором, он служит для пуска насоса.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +2.
