10.04.2016, 11:17 | #1 |
Помогите подобрать погружной насос
Помогите подобрать насос.
Глубина скважины 80м, стоял водолей 0,5-63, Опущен был на 50 метров Пожелания, чтобы не потреблял больше 0,75 кв, производительность не важна, так как насос для тех.нужд на время стройки, цена до 4000грн. или все таки ставить такой же насос??? |
10.04.2016, 14:10 | #2 |
А что с Водолеем случилось, этот насос всегда есть смысл ремонтировать???
Последний раз редактировалось service; 10.04.2016 в 14:18. |
10.04.2016, 14:12 | #3 |
Можно вместо водолея, шнековый 4S QGDA 1.8-50-0.5 установить, такой насос будет создавать большое давление. H max пр. 12бар. Стоит 2500грн
Последний раз редактировалось service; 10.04.2016 в 14:22. |
11.04.2016, 06:24 | #4 |
11.04.2016, 06:26 | #5 |
11.04.2016, 18:57 | #6 |
Правильно говорят.Шнековый-это эконом вариант-дешево и сердито.При этом он занимает свою нишу в ряду для выполнения определенных задач.
11.04.2016, 20:50 | #7 | |
11.04.2016, 20:50 | #8 |
12.04.2016, 16:43 | #9 |
Скважина 15 метров, ее дебет 2.5 м3\час, статический уровень - 4м динамический - 6м, понижение до 8м. В скважине 125 труба. Гидробак планирую 200л ставить в приямке. Источники потребления: двухэтажный дом, 4 санузла, отдельно бассейн, полив и т.д.
Какой погружной можете посоветовать, я бы хотел WILO TWI (рабочее колесо нержавейка) а все торгаши парят только Pedrollo, Sprut или неизвестные Насосы с оборудованием (типа Харьков) Какой лучше: 1) Wilo TWI 4.02-13B (по характеристикам оптимальный режим 2 м3/ч с напором 52 м) 2) Wilo TWI 4.02-09B (оптимальный режим 2 м3/ч с напором 42 м) Или мой подбор в корне неверен? |
12.04.2016, 17:02 | #10 |
Пришло время выбрать, покупать, монтировать скважинный насос, не могу определиться какой взять
Скважина: 30 м, 125 мм. Дебит скважины: 3.6 куба/час. Текущий насос стоит на уровне 17 метров от земли. Одновременный расход: 35 л/мин. Максимальный расход (полив): 60 л/мин. Гидробак на 100 литров, будет настроен на минимальное значение давления - 4 и максимальное - 5, (данное давление нужно для гидромассажной душ кабины в одном с/у и тропический душ в другом). Для дождевателей системы полива оптимальное значение давления 4. Сейчас стоит насос (точно не помню, какой то китаец), брали б/у чисто под стройку, А сечас выбираю между Pedrollo 4BLOCKm 2/13 и 4BLOCKm 2/20. Второй выглядит оптимальнее и при этом есть хороший запас, но смущает напор в 130 метров, который может разорвать трубы и аккумулятор, если что-то пойдет не так. Но при этом только этот насос может обеспечить напор в 40 метров при расходе 60 л/мин для системы полива. Первый же наоборот не даст напора для полива, придется ставить повысительный насос перед поливом, но куда оптимальнее смотрится при использования в обычном режиме дома. Возможно стоит увеличить размер гидробака? И я не до конца понимаю кривую напора/расхода воды у насоса. В момент включения самого двигателя, с какой стороны графика он начинает работать, он сначала набирает максимальный напор или пытается отдать максимальный объем? |
