05.02.2016, 11:14 | #1 |
Пульсация воды в кране
Помогите разобраться с проблемой. Появилась сильная пульсация воды в кране. Дом, скважина, насос погружной Водолей. Реле давления менял в конце лета прошлого года. Насколько я понимаю, если б проблема была в реле давления, то воды в кране либо не было бы совсем, либо она фигачила бы большим напором. Релюшка выставлена на порог включения 3,2 атмосферы, порог выключения 4,2 атмосферы. Без релюшки насос на тестах показывал максимум 5 с чем-то атмосфер. Что скажете? Насос сдыхает по-тихоньку?
05.02.2016, 12:53 | #2 |
Надо проверить гидоаккумулятор и реле давления.
05.02.2016, 15:02 | #3 |
а что с баком может быть?
релюшку не так давно менял. не могла же она за пол года износится? |
05.02.2016, 21:19 | #4 |
может повреждена мембрана, а может плохая релюшка.
Нажимаем на ниппель если с него выходит вода, а не воздух значит мембрана вышла из строя.Воздуха при отключенном баке от системы должно быть 1.5Атм. лупим легонько по реле, если оно то включается то выключается само по себе значит меняем реле |
11.02.2016, 07:59 | #5 |
+,если вышесказанное не помогло,ко всему проверить фильтры,если таковые имеются,а так же систему на предмет утечек и разгерметизации соединений.Ну и последним останется сам насос,что мало вероятно,если все так как описано.
11.02.2016, 15:38 | #6 | |
Последний раз редактировалось Халдей; 11.02.2016 в 15:53. |
19.03.2016, 15:59 | #7 |
Менять мембрану надо, если с ниппеля место воздуха идет вода
10.01.2017, 20:20 | #8 |
На самом деле причин не так то много-насос(1),бак(2),автоматика(3).Советую не мучиться,отвезти на сервис,пусть подключат на стенд и поставят правильный диагноз.Просто в домашних условиях это может занять много времени.Может и не самый умный совет,но знаю не понаслышке сколько нервов можно потерять.
