Старый 17.05.2016, 19:03   #31
Тщательно проверьте всасывающую магистраль на герметичность соединений.Перед пуском убедитесь в том,что вся всасывающая магистраль заполнена водой(заливается через насос) и запускайте.А торговая марка здесь не при чем,во всяком случае пока.
Старый 26.10.2016, 16:03   #32
Сан Саныч
Сан Саныч на пути к лучшему
Кто подскажет по утеплению приямка для насоса? Как сделать не дорого и избежать большого количества конденсата?
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 13:31   #33
Приямок и люк (крышку) утепляют обычно пенопластом - сантиметров 10 достаточно. Всё, что для этого нужно, покупаете в Эпике или на Юности (Куренёвке). Только пенополистирол берите марки 35, а не 15. Клей и покрытия (если хотите) пусть купит тот, кто будет всё это клеить - надёжнее будет.
Старый 01.11.2016, 15:36   #34
С утеплением понятно,а как с гидроизоляцией?
Старый 08.11.2016, 15:02   #35
Халдей
Халдей на пути к лучшему
С гидроизоляцией конечно стоит повозится, самое сложное здесь это сделать штробу, шириной она должна быть до 5 см и глубиной не более 3 см (не более так как стенка кольца имеет 8 см).
Её нужно сделать шириной около 5 см и глубиной около 3 см. Глубже делать не стоит, так как кольцо имеет толщину 8 см. Штробу нужно делать по типу трапеции это поможет герметезируещему раствору сопротивляться смещению одного кольца относительно другого кольца, потом нужно взять герметик (можно который используют для бассейнов) выдавить не прерывно на дно сделанной вами штробы.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +2.
