16.12.2015, 12:57 | #1 |
Не включается повысительный насос
Живу в частном доме. Перемерз центральный водопровод (холодные ночи были). Сказали - до весны можно сидеть и курить бамбук. Решил не отказываться от благ цивилизации. Установил двухсотлитровый бак, повысительный насос, и подключил все это дело металлопластиком к водопроводу (кухня, стиралка). Перепад между баком и насосом 1,5 метра. Насос не хочет запускаться от датчика протока. Перед насосом установил фильтр. Подскажите что можно сделать.
17.12.2015, 07:48 | #2 |
Предполагаю,что надо использовать другой насос с другой системой автоматики(если у Вас циркуляционного типа для повышения давления).Датчик протока не даст включить насос,если проток воды меньше указанного в тех.паспорте.
21.12.2015, 08:57 | #3 |
Нужно купить и установить маленькую насосную станцию
21.12.2015, 10:13 | #4 |
Какой стоит фильтр, насос , подвод(диаметр трубы)??? Зачем трубопровод который замерзает.
21.12.2015, 10:18 | #5 |
21.12.2015, 10:24 | #6 |
Нужно купить и установить маленькую насосную станцию решит проблему то ко в том случае, если у вас есть откуда воду брать этой станцией. |
21.12.2015, 20:56 | #7 |
для начала убрать фильтр,проверить датчик протока- может поломался.Обратится к специалистам.
05.02.2016, 10:41 | #8 |
У меня стоит мини станция.Хочу поменять на насос+електронное реле.Есть смысл в этом?(что бы меньше занимала места).
05.02.2016, 11:11 | #9 |
по смыслу тоже самое.
