Старый 17.11.2015, 16:31   #1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Какой насос справится?
Подскажите, какой лучше всего насос поставить для квартиры малоэтажки? проживаем на пятом этаже, дом старый, лет 50 наверное ему, напора в кране толком нет, особенно по вечерам, когда все с работы придут в ванны помыться. Что лучше всего приобрести для поднятия и поддержания давления в системе??
Старый 21.12.2015, 14:06   #2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Можно поставить насос для повышения давления, он выполнен по типу как циркуляционный насос(занимает мало места), но есть несколько но: Во-первых что бы он работал минимальный проток который у вас должен быть 1,5л/мин то есть 90 литров в час и еще минимальное давление 0,3 атмосферы и при всех этих показателях если они у вас будут такие, он максимум повысит ваше давление на 0,9 атмосферы. На выходе вы получить 1,1-1,2 атмосферы!!
Старый 21.12.2015, 20:33   #3
Сказал(а) спасибо: 2
Нормально всасывающий насос напор мах 3.6 Атм.Для автоматической работы используем реле протока или бак на 0.5 литра и мех.реле давления.При монтаже обязательная установка клапана на всасывающий магистрали.
Старый 19.01.2016, 11:12   #4
Васек
Васек на пути к лучшему
А как то более подробно можно получить информацию о нормально всасывающем насосе, а то у меня такая же проблема как и у ykropp
Васек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 11:38   #5
Не думаю что мне поможет такой насос. Соседи себе поставили такой, по той же причине (слабой струи воды).
Насос вроде модели gpd 15-90, и могу твердо сказать, что напор воды в кране особо не увеличился. а при 2-ух открытых кранах, в обоих струя вообще слабая.
Читал несколько форумов, некоторые говорят, что возможно в самом водопроводе давление слабое и насосом его увеличить не получится, только делать свое водоснабжение. Другие пишут, что возможно по всему дому стоят повышающие насосы и друг у друга забирают давление.
Что же все таки правда? и как быть?
Старый 20.01.2016, 07:51   #6
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Если в кране нет воды,то никаким насосом ты ее там не "родишь".Выход:емкость+поверхностный насос(или мини-станция).Все остальные предложения будут производными от данного,потому,что первопричина проблемы-надо где-то взять воду.
Старый 20.01.2016, 09:09   #7
вместо ванны поставить емкость, и насос. только так получается.
Старый 20.01.2016, 12:16   #8
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Есть еще один вариант, но тогда нужно попотеть. Скинутся с соседями и поставить насосную станцию в подвале на весь подъезд или отдельно провести магистраль на квартиры- участники проекта.
Старый 20.01.2016, 12:27   #9
Вариант хороший, но так как как минимум пол дома, это бабушки, то скидываться самому прийдется
Старый 20.01.2016, 13:45   #10
Ну хотя бы на пару квартир и уже легче и эфективней.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
