Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Насосы для бассейнов, прудов и фонтанов
Старый 13.05.2016, 11:32   #1
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
ТягачеV на пути к лучшему
По умолчанию Борьба с заиливанием пруда
День добрый, форумчане! Может быть у кого-нибудь есть опыт борьбы с илом в своём пруду? Если да - расскажите пожалуйста!
ТягачеV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:35   #2
Я у себя заказывал спец машину. Но у меня больше 1000 кубов откачали.
И, как по мне, кроме как механическим удалением, вопрос не решишь.
Старый 13.05.2016, 11:38   #3
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
У нас не очень большой пруд и выкачать ил спец машиной было бы идеально, но беда в том, что подъезда к воде нет
В прошлом году, когда была засуха, кое-где глубина была по колено, пробовали вручную чистить, получилось не очень продуктивно, ил не плотной консистенции и зачерпнуть его лопатой трудно, ну а поднять с глубины в метр вообще не реально.
Этим летом вот собираемся попробовать использовать обычный дренажно-фекальный насос, одна загвоздка - пока не придумали , как отделить воду от ила.
Старый 13.05.2016, 11:40   #4
Я лично думаю, что дренажный насос может помочь в небольшом водоеме, (можно мотопомпу). Чистить если весной то ил с водой на поля. Если воды мало, отчистить можно через песчанный фильтр.
Старый 13.05.2016, 11:42   #5
Мне качали амфибией. Она хоть по трясине идет.
А ил довольно таки легко оседает в траве. Я сливал воду на мель (см 30 воды) с травой. Так ил дальше 20 метров не шел вообще оседал на месте.
Хорошо держит ил сено. Оно забивается моментально илом и становится как стена. Потом вода сходит, а ил остается. Хоть если метров за 50 откачивать, вернется только мутная вода, более крупные частички осядут в траве.
Можно откачать мотопомпой для грязи, только надо из сетки фильтр на всос одеть, иначе засосет палок и поломает помпу.
Старый 13.05.2016, 11:42   #6
Сообщение от ТягачеV Посмотреть сообщение
А зачем с полезностями бороться? приручить надобно бы ..
Старый 13.05.2016, 11:43   #7
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Это как?Поделитесь соображениями!
Старый 13.05.2016, 11:45   #8
Ил штука довольно таки очень полезная, если его слой не превышает 15 см, это плодородный слой в котором развиваются донные микроорганизмы и прочая живность, основные источники питания для рыбы. Вот если его более 15 см, то могут начинаться начинается негативные тенденции, вызваны они бывают тем, что кислород не проникает в глубинные слои и протекает безкислородная реакция в этих слоях, результат ядовитые вещества и соединения.
Опять же даже при более толстом слое ила проведенное летование, нейтрализует негативные факторы.
Старый 13.05.2016, 11:48   #9
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
Если бы слой ила был 15 см, я бы даже и не парился Точную толщину слоя, точно не уверен, но подозреваю, что в некоторых местах-достигает около полуметра. Летом попробуем замерить точнее. И основная претензия в том, что как раз на эти пол метра водоём стал мельче.
Старый 13.05.2016, 11:52   #10
Сразу признаюсь, что опыта особо нет, и данную проблему еще предстоит решать в будущем. Но первое что приходит в голову (если, конечно, пруд не очень большой) - это откачивать насосом и поливать этим сапропелем огород - получаем идеальное удобрение для растений! Только обычный дренажный насос не подойдет - забьется и все. Вероятно, подойдет насос с характеристикой "фекальный". Кроме этого читал на форуме, что ил из септиков успешно откачивают ручным насосом (такие ставят на всем известных "колонках") - не вижу разницы между "тем" илом и илом из вашего пруда - по физическим свойствам, конечно!
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +2.
