Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Расширительные баки в системе отопления
Старый 15.10.2015, 11:53   #1
Администратор
Администратор
Аватар для Администратор
Администратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспорима
По умолчанию Общая информация о расширительных баках
Расширительные баки - это устройства, предназначенные для поглощения увеличивающегося объема воды или другой жидкости позволяющие корректировать процесс работы нагревательной установки.
В системах отопления и охлаждения для компенсации температурных расширений теплоносителя до недавнего времени широко применялись расширительные баки открытого типа, которые имеют ряд недостатков:
  • Постоянный контакт рабочей жидкости с атмосферным воздухом. Как следствие этого, возникает насыщение теплоносителя воздухом, то является причиной возникновения проблем с циркуляцией жидкости, возникновения кавитации в трубопроводах, насосах и появления дефектов, вызванных коррозией.
  • Раздражающий шум в трубопроводе и насосах, возникающий из-за наличия в воде воздушных пузырьков.
  • Интенсивное испарение жидкости из системы вследствие контакта с атмосферой (необходимо регулярно пополнять систему).
  • Открытый расширительный бак может устанавливаться только в верхней точке системы, что не всегда удобно.
Расширительные баки закрытого типа (мембранного) лишены вышеописанных недостатков. Рабочая жидкость в мембранном баке отделена от газовой полости с помощью высокопрочной резиновой мембраны. В качестве газа используется азотосодержащая смесь (можно и воздухом, но тогда увеличивается вероятной коррозии). В случае температурного расширения теплоносителя в системе газовая "подушка" в баке сжимается, и вода поступает в бак. И, наоборот при охлаждении системы сжатый газ выдавливает жидкость в систему, тем самым пополняя ее.
Наличие газовой "подушки", находящейся под давлением, позволяет устанавливать мембранный расширительный бак в любой точке системы (в подвале или непосредственно в тепловом пункте). Рекомендуемое место установки - перед насосом на обратной линии. Почему на обратной линии? Чтобы температура воды внутри бака была меньше - это увеличит его ресурс. Но размещение расширительного бака на подающей линии также возможно, так ка он рассчитан на весь диапазон существующих в отопительной системе температур. Почему перед насосом? Чтобы насос выкачивал воду из бака, а не накачивал в него, иначе вследствие падения давления на всасывающей стороне насоса растворенный в воде кислород будет высвобождаться и образовывать пузырьки (процесс кавитации).
Расширительные баки бывают баллонного и плоского типов.
Существуют 2 типа крепления мембраны в расширительном баке:
  • Незаменяемая мембрана, которая не растягивается, а "раскатывается" по стенкам бака, что повышает ее надежность.
  • Заменяемая мембрана в форме груши, которая крепится к верхнему фланцу, практически совпадая по длине с баком. Таким образом, при поступлении теплоносителя она опирается на стенки бака и нагрузка распределяется равномерно по площади "груши" и не происходит натяжения ее "шейки", что значительно увеличивает срок службы мембраны.
ID:	25   Нажмите на изображение для увеличения
Администратор вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
