05.11.2015, 18:18 | #1 |
Почему выходит из строя бак?
Меняю уже 3 бак за пол-года и все через какое-то время лопаются и текут и дешевые и дорогие.Подскажите,в чем причина?Может дело не в баке?
16.11.2015, 06:58 | #2 |
1. Надо проверить давление в системе ???!!!
16.11.2015, 17:19 | #3 |
Какое должно быть давление в системе?И что делать если оно не соответствует необходимому?
30.11.2015, 16:11 | #4 |
А подскажите , какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, и нужно ли его (давление) накачивать после покупки или оно должно быть там?
30.11.2015, 17:26 | #5 |
Вообще то должно быть.Если нет-то 1,5атм.
21.12.2015, 14:48 | #6 |
что бы не происходила разгерметизация бака требуется придерживаться указаний по установки. Большинство выдерживают давление до 4 БАр. Количество воздуха которое должно быть в бочке, каждый изготовитель указывает на упаковке. Обычно 1.2-1.5Атм
23.12.2015, 09:28 | #7 |
Перед установкой бака необходимо проверить давление воздуха в баке (1.5 атм.).Автоматика должна быть отрегулирована и выставлена на отключение максимум 4.0 атм. Автоматика установлена на или возле бака . Периодически контролировать давление воздуха в баке (без воды). Вот практически и все условия для продолжительной и успешной работы бака.
21.01.2016, 08:07 | #8 |
Подскажите,а есть смысл ставить бак из нержавейки?
26.01.2016, 13:53 | #9 |
26.01.2016, 13:55 | #10 |
Я бы еще добавил подрывной клапан на 4 бара,он недорогой и спал спокойно
