Старый 15.10.2015, 14:22   #1
Администратор
Администратор
Аватар для Администратор
Администратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспорима
По умолчанию Виды реле
Реле давления
Применяется в автоматических системах водоснабжения, поливочных установках, установках пожаротушения, системах кондиционирования и т.п. Рабочей средой систем, в которых используются данные реле, должна являться вода.
По принципу действия устройство представляет собой двухконтактное реле коммуникации электрических цепей, срабатывающее по достижении соответствующих значений давления воды. В момент пуска контакты замкнуты, при условии, что давление в системе меньше предварительно настроенной величины (порог включения), то есть через них поступает питание на то или иное устройство (например, насос или дополнительный прибор управления), которым управляет реле. Разомкнется электрическая цепь только после того, как в системе давление достигнет значения, равного предварительно установленного (порог отключения).
Реле сухого хода
Представляет собой электромеханическое устройство для защиты электронасосов от работы в "сухую", представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по достижении соответствующего значения давления воды.
Принцип действия: Первоначально контакты реле замкнуты и чтобы они замкнулись, необходимо при первом пуске нажать и какое-то время удерживать кнопку красного цвета, располагающуюся на крышке реле. Контакты реле замыкаются. При падении давления до 0,4-0,10 бар (зависит от предварительной регулировки), контакты реле размыкаются. Таким образом, реле сухого хода является устройством защиты от работы без воды "сухой ход" того или иного устройства, например насоса. Настройка реле производится путем расслабления или сжатия пружины, находящейся под крышкой устройства. Настройка на определенное давление производится с помощью манометра.
Реле давления электронное или реле протока
Электронное устройство для запуска и остановки небольших однофазных электронасосов при открытии и закрытии водопроводного крана. У всех электронных регуляторов принцип работы одинаковый, они могут отличатся по конструкции и возможности изменения давления включения:
  • Заменяет традиционную систему с расширительным баком;
  • Поддерживает постоянную подачу и давление воды;
  • Устраняет эффект гидравлического удара;
  • В случае нехватки воды, обеспечивает автоматическую остановку насоса;
  • Не нуждается в техническом обслуживании.
Электронное реле давления с регулировкой давления включения
Все функции такие же, как и у электронных контроллеров без функции автоматического перезапуска. Но, есть возможность изменять давления включения в большую или меньшую сторону.
Администратор вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +2.
