Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Бурение скважин
Старый 31.01.2017, 14:40   #1
Рустам
Рустам на пути к лучшему
По умолчанию Разведочная скважина
День добрый!
У меня на участке есть скважина после разведочного бурения. глубиной всей скважины 60 метров, статический уровень на 20 метрах. Внимание вопрос: можно ли ее как-то использовать в будущем (была мысль обсадить трубами и использовать самовсасывающий насос с эжектором)? Диаметр ориентировочно 100 мм, могу ошибаться какие обычно используют для разведки буры? В 6 метрах от разведочной новая действующая скважина, нужно ли ее как-то закапывать, изолировать, есть ли между ними какая-то взаимосвязь?
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 14:44   #2
Рустам
В принципе вполне можно.
Надо выяснять на месте.
А зачем "закапывать" и/или изолировать?
Взаимосвязь, есть и она гидравлическая.
а на дебит основной скважины эта связь как-то повлияет?
Старый 31.01.2017, 14:47   #3
Рустам
А можно попроще? а то не сильно ясно. и как это можно проверить, например измерением уровня в разведочной при откачке из основной?
Старый 31.01.2017, 14:49   #4
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
а вы опустите в скважину на тросике разные диаметром куски труб и сами поймёте!
А использовать можно, но при этом надо знать каким диаметром сделана проходка и действовать по обстоятельствам.
Можно опустить маленький диаметр трубы с заткнутым деревяшкой дном, как ведро и проверить на предмет глубины, воды, уровня воды! Насос особенно вибрационный опускать опасно, действует как отбойный молоток и провокатор обвалов!
Старый 31.01.2017, 14:50   #5
Рустам
Диаметр более 100 мм (как уже и писал). Пока суть да дело, сразу же решил проверить и опустил 6 метров ф100 трубы обычной черной пнд, местами прилагал усилие небольшое, но на муфтах боюсь не пролезет, какую трубу лучше использовать и как соединять диаметром желательно 90 мм?
Старый 31.01.2017, 14:51   #6
ПНД труба обычно 110 диаметром идёт...
Есть трубы и ф 97 на муфтах синяя труба НПВХ! (чье производство не помню)
Старый 31.01.2017, 14:54   #7
Рустам
верно, все таки 110, ошибся
нашел в интернете синюю обсадную ф90 на резьбе, завтра попробую созвониться. Есть какие-то нюансы при самостоятельно обустройстве скважины, на что обратить внимание? До какой высоты делать фильтра и вообще какой применить, скважина на песок, герметизировать ли дно обсадной?
Старый 31.01.2017, 14:56   #8
Ну и... какой диаметр дошёл, а какой застрял и на каком метре?
Старый 31.01.2017, 14:57   #9
Рустам
2-х литровая бутылка диаметр около 100 мм, не застревала дошел до дна 60 метров.
Старый 31.01.2017, 14:58   #10
Отсюда делаем вывод - вам нужно больше 100 мм трубу!
Если у вас до сих пор дырку не схлопнуло, то я делаю выводы что у вас там твёрдые породы и труба эксплуатационная с фильтром на конце вам не нужна!
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
