Раньше как то не обращал внимания,или это недавно появилось-насос на станции сильно горячий,или это нормально и так и должно быть?
Нет,если стал греться больше обычного,то с насосом проблема и нужно нести в сервис пока не сгорел.Охлаждение насоса осуществляется перекачиваемой жидкостью,соответственно с насосом проблемы.
Уже сгорел.Не успел я.Теперь буду знать.
Весьма сожалею,что сразу не ответил.
задам нескромный вопрос - стоял у меня многоступенчатый насос MRS,судя по запаху сгорел, воды не подает но работать продолжает, как такое может быть?
в моем понимании,если сгорел, то уже все, ему работать не положено
Сгорел не двигатель,или частично подгорели обмотки.Скорее всего "кирдык" рабочим колесам и сальникам,наверняка давление воды в системе упало.А то получаются какие то живые мертвецы.
а как самому определить что именно накрылось?
после того как проветрю его от запаха гари. сосед говорит что полюбом сгорела обмотка и насос можно смело сдать на металолом |
Можно отдать на перемотку.Протестировать можно на сервисных центрах-на некоторых за это даже денег не берут,а если и берут,то не дорого,а так заодно и остальное посмотрят.
