Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Поверхностные или садовые насосы
Старый 17.11.2016, 18:50   #1
По умолчанию Греется насос
Раньше как то не обращал внимания,или это недавно появилось-насос на станции сильно горячий,или это нормально и так и должно быть?
Старый 17.12.2016, 11:57   #2
Нет,если стал греться больше обычного,то с насосом проблема и нужно нести в сервис пока не сгорел.Охлаждение насоса осуществляется перекачиваемой жидкостью,соответственно с насосом проблемы.
Старый 17.12.2016, 12:04   #3
Уже сгорел.Не успел я.Теперь буду знать.
Старый 23.12.2016, 17:10   #4
Весьма сожалею,что сразу не ответил.
Старый 24.12.2016, 10:19   #5
Иван
Аватар для Иван
Иван на пути к лучшему
задам нескромный вопрос - стоял у меня многоступенчатый насос MRS,судя по запаху сгорел, воды не подает но работать продолжает, как такое может быть?
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 10:20   #6
Иван
Аватар для Иван
в моем понимании,если сгорел, то уже все, ему работать не положено
Старый 24.12.2016, 10:30   #7
Сгорел не двигатель,или частично подгорели обмотки.Скорее всего "кирдык" рабочим колесам и сальникам,наверняка давление воды в системе упало.А то получаются какие то живые мертвецы.
Старый 24.12.2016, 10:32   #8
Иван
Аватар для Иван
а как самому определить что именно накрылось?
после того как проветрю его от запаха гари.
сосед говорит что полюбом сгорела обмотка и насос можно смело сдать на металолом
Старый 24.12.2016, 10:47   #9
Можно отдать на перемотку.Протестировать можно на сервисных центрах-на некоторых за это даже денег не берут,а если и берут,то не дорого,а так заодно и остальное посмотрят.
Старый 24.12.2016, 10:51   #10
Иван
Аватар для Иван
а самому никак не определить болезнь насоса и степень сложности? так сказать в домашних условиях
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
