Закрытая тема
Старый 18.09.2015, 09:17   #11
Сообщение от ykropp Посмотреть сообщение
можно ли сделать так чтоб насос тп и насос котла одновременно вкл\выкл, чтобы не гонять постоянно насос тп? а то электроэнергия нынче дорогая, а насос тп потребляет 130 вт на 3 скорости, а это 90квт\ч в месяц.
есть вариант, существенно снизить потребление: http://shop.nasos-online.com/ru/prod...s=yonos%20Pico.
как вариант, если тп работает как основное отопление - термостат по воздуху и пусть вкл-выкл. если для комфорта то термостат с датчиком в полу и пусть управляет насосом.
Сообщение от patriot Посмотреть сообщение
насос т.п должен работать постоянно.
зачем? объясните если не сложно. это если комнатного термостат нет, то да котлу как то надо знать греть или нет, по температуре обратки.
MeGaHoT вне форума
Старый 18.09.2015, 09:18   #12
вам для чего теплый пол, дань моды или поддержание температуры в помещении?
если температуры, то принимая во внимание инерционность такой системы температура должна поддерживаться постоянно. а значит насос должен работать тоже постоянно.
Patriot вне форума
Старый 18.09.2015, 09:19   #13
ой, не знаю, у нас только тп , батарей нет, четыре года насос работал постоянно, даже если котел не грел, летом сделали так, что когда отключается котел (по комнатному датчику), то и насос останавливается.
получалось раньше, что насос гоняет холодную воду по системе, дом остывает не быстро, котел не включается днем, только ночью (когда нет морозов). сейчас больше нравится, когда выключается насос, если котел не работает. может я не во всем разбираюсь, но это из жизни.
Lenovo вне форума
Старый 18.09.2015, 09:20   #14
Сообщение от lenovo Посмотреть сообщение
ой, не знаю, у нас только тп , батарей нет, когда отключается котел (по комнатному датчику)
если дом хорошо утеплен, то и так можно. перепады температуры в помещении будут не большие
Patriot вне форума
Старый 18.09.2015, 09:21   #15
проведите аналогию с эл. теплыми полами, они не греют постоянно, но никто не жалуется. то есть циркуляционный насос должен работать постоянно только в случае отсутствия термостата, чтоб котел понимал когда включаться.
MeGaHoT вне форума
Старый 19.11.2015, 16:37   #16
yura42
Может кто-то посоветовать нужно ли ставить дополнительный циркуль если в котле есть встроенный?
Старый 19.11.2015, 17:19   #17
Если речь идет о теплых полах,то даже в монтажной схеме коллекторного узла предусмотрена установка отдельного циркуляционного насоса.А в остальном все зависит от того соответствуют ли параметры встроенного насоса ожидаемым от него результатам.
andreyka вне форума
Старый 26.01.2016, 12:04   #18
Сообщение от yura42 Посмотреть сообщение
Если правильно подобран котел и правильный производитель котла-не надо.(все просчитано до нас:). Но убедиться в этом не мешало бы
Водяной вне форума
Старый 15.03.2016, 07:09   #19
Все зависит от дополнительных приборов требующих горячую воду и их удаленность.
andreyka вне форума
Старый 21.04.2016, 05:43   #20
Система отопления и состоит с постоянной циркуляции теплоносителя по кругу . Работает котел - обязательно должен работать постоянно насос .
Starik вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.
