Закрытая тема
Старый 18.09.2015, 08:39   #1
По умолчанию циркуляционный насос работает постоянно
Почему так?
Ka$perskiy вне форума
Старый 18.09.2015, 08:44   #2
для чего нужна и чем обоснована необходимость постоянной работы?
Mehanic вне форума
Старый 18.09.2015, 08:45   #3
В смысле? Встроенный в котёл циркуляционный насос в режиме «Отопление» работает постоянно. Котёл Hermann Supermicra.
Или уже остывшую в батареях воду не надо заменять на новую? Система-то с принудительной циркуляцией…
Старый 18.09.2015, 08:47   #4
странный алгоритм работы у этого котла, раньше о таком никогда не слышал. вернее, встречал в самодельных отопительных системах...
чаще приходится "привязывать" дополнительные насосы к работе в одной связке с котлом насоса - "отключился _насос_котла -> отключился_дополнительный насос"...
Mehanic вне форума
Старый 18.09.2015, 08:48   #5
а там система отопления именно что самодельная. весь сарай самодельный. в худшем смысле.
а чем алгоритм не нравится? повторю: как происходит замещение теплоносителя в системе отопления при отключении насоса? как котёл узнает, что пора включаться? никакой автоматики, кроме той, что в самом котле — нет.
Старый 18.09.2015, 08:59   #6
по температуре обратки. любой современный котел имеет соответствующие настройки.
небольшой личный опыт:
около 8 лет назад монтировал со на основе теплового насоса (тн) кавитационного типа. автоматика присутствовала у него: при достижении заданной температуры сам тепловой насос (15 квт) отключался, но циркуляционный насос (почему-то) продолжал работать постоянно, гоняя воду по теплым полам. я переключил циркуляционный насос на параллельную работу с тепловым насосом. как результат: тепловой насос стал включаться (потреблять электроэнергию) в три раза реже. при сохранении того же теплового режима в помещении
Mehanic вне форума
Старый 18.09.2015, 09:05   #7
Сообщение от mehanic Посмотреть сообщение
правильно, а как он эту температуру узнает, если циркуляции нет?
но не стал же он при этом пожирать в три раза меньше электроэнергии.
Старый 18.09.2015, 09:09   #8
дык, термостата у нас нет. как и эталонного помещения. учитывая «качество» постройки системы отопления в частности и всего сарая в целом, пусть лучше насос маслает круглосуточно, чем трубы обратки в стене поперемерзают.
Старый 18.09.2015, 09:10   #9
можно ли сделать так чтоб насос тп и насос котла одновременно вкл\выкл, чтобы не гонять постоянно насос тп? а то электроэнергия нынче дорогая, а насос тп потребляет 130 вт на 3 скорости, а это 90квт\ч в месяц.
Ykropp вне форума
Старый 18.09.2015, 09:10   #10
насос т.п должен работать постоянно.
Patriot вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
