Старый 11.01.2017, 13:39   #11
Сообщение от Sadovod Посмотреть сообщение
ПроФан, А какова ваша конечная цель?
Вы хотите 20 грн. сэкономить, или мир удивить, якобы, уникальной системой, или ищите приключение на одно место?
Равномерности и стабильности потока вы не получите, - однозначно!
Просто интересна мотивация.
Не понимаю. Дело не в экономии. Вило, Грюнфос и Педролло (самые популярные, недешевые и вроде как самые качественные производители ) выпускают и ставят такие штуки на свои насосы. Почему такое неприятие? Гидроаккумулятор тоже не дает равномерности и стабильности потока . Единственный пока аргумент это отсутствие запаса воды. А утечки это не норма , и минимальный бачек против гидроударов там есть.
Старый 11.01.2017, 13:40   #12
Если вчитаться внимательно, в инструкции написано-при наличии датчика сухого хода.
..или по измеряемому давлению. А стандартная насосная станция как это делает?
Но прошу ответить на мои вопросы выше и чем добиться стабильности потока при включении 2-й и более точек (независимо от набора оборудования). Спасибо.
Старый 11.01.2017, 13:41   #13
Ykropp
Аватар для Ykropp
Ykropp на пути к лучшему
Ставить то ставят, но на насосах без плавного пуска как правило ограничение 20-30 пусков в час.
Ykropp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:42   #14
Насколько я понял, то ни один бытовой насос плавного пуска не имеет.
Понятно , что частые вкл/выкл очень тяжелы для любого оборудования, но самый популярный ГА это 25-50 л. 20-30 включений исчерпаются за пять мин. принятия душа.
Как-то на работе, человек, эксплуатирующий приточку, на вопрос почему она не работает ответил, а что бы не поламалась. Логика железная.
Старый 11.01.2017, 13:45   #15
Сообщение от Ykropp Посмотреть сообщение
Видимо надо дополнить, что 20-30 пусков в час относится только к погружным (скважинным) насосам.
Старый 11.01.2017, 13:45   #16
Вы когда то пользовались насосом с гидроаккумулятором 25-50 л.?
Старый 11.01.2017, 13:47   #17
Подмигивание
Позвольте выразить свою мыслю
Для поверхностных насосов это очень удобный "девайс".
Если вам не будет лень поискать, то в каталоге Calpeda есть описание принципа работы автоматики Idromat.
Стабильное давление воды (если постоянно не меняется расход)
Защита от "сухого хода" осуществляется не датчиком сухого хода, а реле протока.
Из минусов прибора :
- чувствителен, как и любая электроника к напряжению;
- ограничение по расходу (до 10 куб.) и мощности двигателя ( макс. 10А),
- при мин. расходе срабатывает на режим утечки.
- нельзя настроить предел отключения,
- столб воды над прибором не должен превышать давление включения прибора (в зависимости от производителя, фиксированное или настраиваемое, как правило 1,5-2,2(2,5)атм.
А в целом хорошая вещь.
Старый 11.01.2017, 13:48   #18
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
уже три года использую 50 литров. А в чем суть уточнения ? Повторюсь " самый популярный ГА от 25л до 50 л. Убеждать , что ГА на 100 литров лучше не нужно. Сам знаю. На 500 еще лучше. Но там другие ньюансы.
А места для них не всегда можно найти. Поэтому и пытаюсь найти оптимальный вариант и разобраться. Но что-то не очень получается.
Старый 11.01.2017, 13:49   #19
Суть в том, что возникли сомнения, в связи с вашим высказыванием по поводу 30 включений за 5 минут пользования душем, в компетентности Ваших комментариев.
Старый 11.01.2017, 13:52   #20
---Мне как потребителю без разницы кто дает давление.
Мне важно , что бы оно (давление) не прыгало. И при открывании следующего крана (или второй поливалки или включение шланга и т.д.) ничего не менялось.
Так как этого добиться? Кто-то что нибудь скажет? И все эти примочки (Брио, смарты и прочее) этому способствуют или это просто научно-технический прогресс и варианты.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +2.
