Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Ремонт насосов
Старый 04.01.2017, 15:10   #1
Карась
Аватар для Карась
Карась на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт циркуляционного насоса с мокрым ротором
Значит так,у меня есть vaillant двухконтурник газовый турбокотел, судя по всему, у меня он еще немецкой еще сборки, проблема в том что на 6-й год начал стучать-урчать-бурчать и портить нервы насос, затем он стал и закипятил воду, я снял насос, и обнаружил что он заклинил ошметками подшипника, материал нето полированная минералокерамика, или ну уж очень твердый графит, остатки подшипника удалось вытащить но все же некоторые уплыли в систему (я определил форму, но вопрос в том из разговоров с сервисниками, меня хотят развести на бабки, на WILO мне сказали это спец заказ, и цена от 900 грн, а на вайланте только насос 2000 грн + работа плюс поездка + еще чего нибудь, то есть дороговато.
Вот я и подумал чего бы сколхозить, вот и репу чухаю, попробую разобрать, может кто то как то боролся с подобными вещами, что то мне подсказывает, что его можно отремонтировать, выточить эти втулочки или подобрать из имеющихся не уверен что нету запчастей на это дело.
Карась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 15:14   #2
Там скорее всего алюмо-керамика была.
Думаю самому не сделать.
Старый 04.01.2017, 15:15   #3
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
С ценами вас не разводят. Насосы в котлах как правило имеют спецефическую конфигурацию улитки (корпуса) и в свободной продаже их нет, т.е только как запчасть или под заказ, а это соответственно, дорого. Есть вариант ремонта, правда нужно пробовать. Посмотрите какой насос у вас стоит, скорее всего это Wilo 15-60. Найдите в продаже насос Wilo 25-60 (он стоит значительно дешевле заказного), открутите 4-е винта, крепящие голову (двигатель) к улитке (корпусу) и вытащите двигатель вместе с крыльчаткой. Такую же процедуру проделайте со старым насосом и поменяйте их местами. Должны подойти, правда гарантию дать не могу. Правда штекер подключения питания придется срезать и подвести провода напрямую в распаечную коробку нового насоса.
Старый 04.01.2017, 15:17   #4
ПроФан
Аватар для ПроФан
ПроФан на пути к лучшему
Подобный вопрос есть и у меня! у меня есть Ariston двухконтурник газовый турбокотел, проблема в том, что то же на 6-й год перестал работать циркуляционный насос. Котёл уходит в перегрев и отрубается. Причём обмотки точно целы т.к ротор вращается но не достаточно быстро и люфтит видимо в подшипниках. Я сам насос ещё не демонтировал и не разобрал, но покурив интернет понял, что там какие-то керамические подшипники.
ВОПРОС: А если выточить подшипники эти из капролона либо второпласта сколько они проработают? Или ещё может какие варианты кто предложит?
ПроФан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 15:17   #5
ПроФан
Аватар для ПроФан
сейчас думаю все таки попробовать капролон
Старый 04.01.2017, 15:20   #6
ПроФан
Аватар для ПроФан
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Подписываюсь под каждым вышесказанны словом! Искал информацию в интернете, но ничего не нашёл.
Пообщался еще со знакомым, он в свое время делал как тут написано, всё встало как родное, с проводами тоже разобрался, сэкономил несного гривен.очень рад что есть где "почитать" о "чипмейкерстве".
А при разборке родного насоса крыльчатка раскололась на 3 части. До подшипников скольжения он добрался, но затея изготовить их на токарном из капролона оказалась бессмысленной т.к. рабочее колесо развалилось.
Старый 04.01.2017, 15:21   #7
Такая же история с Grundfos. UPS15-50 130 и UPS 25-40 180. Жопа подходит без переделки, обороты на всех трех ступенях на холостом ходу отличаются не более чем на 100 об/мин. 25-60 уже не подходит, надо менять рабочее колесо, да и обороты заметно выше.
Старый 04.01.2017, 15:23   #8
Карась
Аватар для Карась
Мне советуют следующий выход из ситуации: заменить голову насоса, но лабиринтное уплотнение, врядле подойдет, его нужно спилить, чтобы не упиралось в корпус улитки, содрать старое колесо врядле получится, металическая часть, несдираемая, и залита пластиком крыльчатки на съем, зато на одевание метал вполне доступен,
Насос буду брать wilo с такими же цифрами и буквами
Старый 04.01.2017, 15:24   #9
Фото есть? я на grundfos без проблем поменял и колесо, и лабиринт.
Старый 04.01.2017, 15:25   #10
Карась
Аватар для Карась
фото нет, но диаметр лабиринта крыльчатки и улитки.
улитка на Вайланте не такая как на стандартном Wilo. B при попытке собрать крыльчатка упирается в улитку.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +2.
