Старый 04.01.2017, 15:15   #1
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
но вопрос в том из разговоров с сервисниками, меня хотят развести на бабки, на WILO мне сказали это спец заказ, и цена от 900 грн, а на вайланте только насос 2000 грн + работа плюс поездка + еще чего нибудь, то есть дороговато.
С ценами вас не разводят. Насосы в котлах как правило имеют спецефическую конфигурацию улитки (корпуса) и в свободной продаже их нет, т.е только как запчасть или под заказ, а это соответственно, дорого. Есть вариант ремонта, правда нужно пробовать. Посмотрите какой насос у вас стоит, скорее всего это Wilo 15-60. Найдите в продаже насос Wilo 25-60 (он стоит значительно дешевле заказного), открутите 4-е винта, крепящие голову (двигатель) к улитке (корпусу) и вытащите двигатель вместе с крыльчаткой. Такую же процедуру проделайте со старым насосом и поменяйте их местами. Должны подойти, правда гарантию дать не могу. Правда штекер подключения питания придется срезать и подвести провода напрямую в распаечную коробку нового насоса.
Старый 04.01.2017, 15:20   #2
Подписываюсь под каждым вышесказанны словом! Искал информацию в интернете, но ничего не нашёл.
Пообщался еще со знакомым, он в свое время делал как тут написано, всё встало как родное, с проводами тоже разобрался, сэкономил несного гривен.очень рад что есть где "почитать" о "чипмейкерстве".
А при разборке родного насоса крыльчатка раскололась на 3 части. До подшипников скольжения он добрался, но затея изготовить их на токарном из капролона оказалась бессмысленной т.к. рабочее колесо развалилось.
Старый 04.01.2017, 15:21   #3
Такая же история с Grundfos. UPS15-50 130 и UPS 25-40 180. Жопа подходит без переделки, обороты на всех трех ступенях на холостом ходу отличаются не более чем на 100 об/мин. 25-60 уже не подходит, надо менять рабочее колесо, да и обороты заметно выше.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +2.
