Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Циркуляция в загородном доме > Повышение давления
Старый 16.12.2015, 11:57   #1
По умолчанию Не включается повысительный насос
Живу в частном доме. Перемерз центральный водопровод (холодные ночи были). Сказали - до весны можно сидеть и курить бамбук. Решил не отказываться от благ цивилизации. Установил двухсотлитровый бак, повысительный насос, и подключил все это дело металлопластиком к водопроводу (кухня, стиралка). Перепад между баком и насосом 1,5 метра. Насос не хочет запускаться от датчика протока. Перед насосом установил фильтр. Подскажите что можно сделать.
Старый 17.12.2015, 06:48   #2
Предполагаю,что надо использовать другой насос с другой системой автоматики(если у Вас циркуляционного типа для повышения давления).Датчик протока не даст включить насос,если проток воды меньше указанного в тех.паспорте.
Старый 21.12.2015, 07:57   #3
Нужно купить и установить маленькую насосную станцию
Старый 21.12.2015, 09:13   #4
Какой стоит фильтр, насос , подвод(диаметр трубы)??? Зачем трубопровод который замерзает.
Старый 21.12.2015, 09:18   #5
Сообщение от Starik Посмотреть сообщение
Она решит данную проблему?
Если не сложно, объясните за счет чего?
Старый 21.12.2015, 09:24   #6
решит проблему то ко в том случае, если у вас есть откуда воду брать этой станцией.
Старый 21.12.2015, 19:56   #7
для начала убрать фильтр,проверить датчик протока- может поломался.Обратится к специалистам.
Старый 05.02.2016, 09:41   #8
У меня стоит мини станция.Хочу поменять на насос+електронное реле.Есть смысл в этом?(что бы меньше занимала места).
Старый 05.02.2016, 10:11   #9
по смыслу тоже самое.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +2.
