Старый 11.01.2017, 13:25   #1
По умолчанию Альтернатива без гидроаккумулятора
Добрый день! Может кто меня посвятить каков принцип работы электронного блока автоматики насоса Haitun PC? Работает без гидроаккумулятора, во как! Стоит 300 грн.
Как работает обычная схема со скважинным насосом, гидробаком 24 л, пятерником, манометром и реле давления я прекрасно знаю, настраивал сам успешно. Прикидываю теперь для себя, нужно ли выкинуть всё это добро, особенно бак, и поставить эту автоматику или не париться? И можно обойтись без редуктора давления для ровного напора?
А куда девается лишняя вода при работе насоса? Что эта релюха делает такого, что говорят он держит без скачков стабильное давление в системе и хороша ли эта система для жизни двигателя?
У меня дома скважина 70 м, ф50 мм труба, поверхностный Pedrollo 1.1 квт, до зеркала воды 3 м, реле давления 2.5-3.6 и отдельно сторож сухого хода, бак на 24 л-(вижу что явно маловатый литраж)
Спасибо
Старый 11.01.2017, 13:25   #2
"Чудес на свете не бывает"
обратитесь в сервис и вам все по полочкам разложат что и как работает и что лучше
Старый 11.01.2017, 13:26   #3
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
а с этого места можно поподробнее?
Старый 11.01.2017, 13:28   #4
В данной автоматике насос выкл от датчика протока, встроенного в сам девайс, т.е через 15-30 сек. после прекращения водоразбора. Включается по давлению стандартно установленное 1.5 bar. не знаю как в данном девайсе, но в большинстве оно регулируется. И одновременно блок служит защитой от сухого хода, нет протока - насос не включится. Но при закрытых кранах у Вас будет максимальное давление которое может выдать насос.
Старый 11.01.2017, 13:31   #5
Ykropp
Аватар для Ykropp
Ykropp на пути к лучшему
Использовать данную автоматику можно только если у вас потребление 1-2 точки. Если больше то насос сгорит от частых вкл/выкл.
Ykropp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:31   #6
Сообщение от Ykropp Посмотреть сообщение
???А с этого места можно детальнее?
Включаем 1-ю точку водоразбора- включился насос, включаю 2-ю ( и т.д.).Что должно произойти с насосом? Ему не все равно сколько точек?
Старый 11.01.2017, 13:34   #7
Возможно, но в данном случае (с применением блока , а их я уже нашел шт 5-6, разных производителей) насос включился и работает до последнего + задержка. Какие же кранты?
Старый 11.01.2017, 13:36   #8
ПроФан, А какова ваша конечная цель?
Вы хотите 20 грн. сэкономить, или мир удивить, якобы, уникальной системой, или ищите приключение на одно место?
Равномерности и стабильности потока вы не получите, - однозначно!
Просто интересна мотивация.
Старый 11.01.2017, 13:37   #9
Как мне объяснили, слабое место подобной конструкции - протечки воды (утечки из системы водоснабжения после насоса). Представьте, кран у вас закрыт, но "капает", в этом случае возникают резкие скачки давления (вода - среда не сжимаемая): снижение давления - по сигналу реле запускается насос, так как потока нет, то автоматика отключает насос, после отключения насоса - резкое снижение давления и снова по сигналу реле давления включается насос. И так долгое время. Так что минимальный ГА всё-таки нужен, именно для снижения гидроударов при протечках воды.
Старый 11.01.2017, 13:38   #10
Цикл включений, Вы поняли, что это?
Давление создает ГА, Вы это понимаете? (если классическая станция)
Давление создает насос, это понятно? (если Ваш представленная автоматика)
На все вопросы ответ только положительный. Дальше...
В инструкции написано про защиту от сухого хода.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +2.
