Старый 11.01.2017, 13:25   #1
По умолчанию Альтернатива без гидроаккумулятора
Добрый день! Может кто меня посвятить каков принцип работы электронного блока автоматики насоса Haitun PC? Работает без гидроаккумулятора, во как! Стоит 300 грн.
Как работает обычная схема со скважинным насосом, гидробаком 24 л, пятерником, манометром и реле давления я прекрасно знаю, настраивал сам успешно. Прикидываю теперь для себя, нужно ли выкинуть всё это добро, особенно бак, и поставить эту автоматику или не париться? И можно обойтись без редуктора давления для ровного напора?
А куда девается лишняя вода при работе насоса? Что эта релюха делает такого, что говорят он держит без скачков стабильное давление в системе и хороша ли эта система для жизни двигателя?
У меня дома скважина 70 м, ф50 мм труба, поверхностный Pedrollo 1.1 квт, до зеркала воды 3 м, реле давления 2.5-3.6 и отдельно сторож сухого хода, бак на 24 л-(вижу что явно маловатый литраж)
Спасибо
Старый 11.01.2017, 13:25   #2
"Чудес на свете не бывает"
обратитесь в сервис и вам все по полочкам разложат что и как работает и что лучше
Старый 11.01.2017, 13:26   #3
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
а с этого места можно поподробнее?
Старый 11.01.2017, 13:28   #4
В данной автоматике насос выкл от датчика протока, встроенного в сам девайс, т.е через 15-30 сек. после прекращения водоразбора. Включается по давлению стандартно установленное 1.5 bar. не знаю как в данном девайсе, но в большинстве оно регулируется. И одновременно блок служит защитой от сухого хода, нет протока - насос не включится. Но при закрытых кранах у Вас будет максимальное давление которое может выдать насос.
Старый 11.01.2017, 13:31   #5
Использовать данную автоматику можно только если у вас потребление 1-2 точки. Если больше то насос сгорит от частых вкл/выкл.
Старый 11.01.2017, 13:31   #6
Сообщение от Ykropp Посмотреть сообщение
???А с этого места можно детальнее?
Включаем 1-ю точку водоразбора- включился насос, включаю 2-ю ( и т.д.).Что должно произойти с насосом? Ему не все равно сколько точек?
Старый 11.01.2017, 13:34   #7
Возможно, но в данном случае (с применением блока , а их я уже нашел шт 5-6, разных производителей) насос включился и работает до последнего + задержка. Какие же кранты?
Старый 11.01.2017, 13:36   #8
ПроФан, А какова ваша конечная цель?
Вы хотите 20 грн. сэкономить, или мир удивить, якобы, уникальной системой, или ищите приключение на одно место?
Равномерности и стабильности потока вы не получите, - однозначно!
Просто интересна мотивация.
Старый 11.01.2017, 13:39   #9
Сообщение от Sadovod Посмотреть сообщение
Не понимаю. Дело не в экономии. Вило, Грюнфос и Педролло (самые популярные, недешевые и вроде как самые качественные производители ) выпускают и ставят такие штуки на свои насосы. Почему такое неприятие? Гидроаккумулятор тоже не дает равномерности и стабильности потока . Единственный пока аргумент это отсутствие запаса воды. А утечки это не норма , и минимальный бачек против гидроударов там есть.
Старый 11.01.2017, 13:41   #10
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Ставить то ставят, но на насосах без плавного пуска как правило ограничение 20-30 пусков в час.
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +2.
