#11 | |
#12 | |
![]() Вы собираетесь температуру в комнате регулировать скоростью теплоносителя в трубах? Ну, ну, далеко пойдёте. ![]() ![]() Назначение циркуляционного насоса - обеспечить циркуляцию теплоносителя в трубопроводе, не более. Температуру теплоносителя регулируют котлом, его горелкой или ТЭНами, в зависимости от типа топлива. |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
?Термостат представленный мной биметаллический, он настроен на одну температуру изготовителем и имеет отличия по напряжению, току, виду контактов, способу крепления и температуре. |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
#19 |
Насколько я понимаю вопрос , его не устраивает постоянная работа циркуляционника, скорее всего из за повышения температуры в помещении, я предложил ему регулируемый термостат, то есть с возможностью изменения заданных параметров, например днем на улице потеплело, температуру на термостате понизили, насос включился при 30 °С, вечером холодает, соответственно температуру повысили, насос включился при 60 °С.
#20 |
Я тоже не говорю о плавном изменении скорости, а вообще, как таковом автоматическом изменении скоростей на BPSе без участия пользователя.
