Старый 17.11.2015, 15:17   #1
Иван
Аватар для Иван
Иван на пути к лучшему
По умолчанию Какая станция лучше?
Хотел посоветоваться перед покупкой станции. Какую лучше взять - чугунную или из нержавеющей стали? Какая из них дольше проживет (корпус)? Влияет ли материал корпуса на производительность?
В чугуне просто вроде как дешевле...
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 09:12   #2
Sergey
Sergey на пути к лучшему
Берите в чугуне, даже если у вас совсем сырое помещение (а разница между чугуном нерж только в этом) выйдут из стоя насосы практически одинаково по времени. А чугун реально будет дешевле с тем же эффектом.
Sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:21   #3
Иван
Аватар для Иван
Еще интересует, зависит ли частота включений насоса от объема бака? Как я понял, то чем больше бак, тем реже насос будет включатся?
Старый 20.11.2015, 11:16   #4
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor на пути к лучшему
В чугуне еще насос работает намного тише
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 11:21   #5
Sergey
Частота действительно зависит от размера бака, но что бы увидеть глобальную разницу то размер бака тоже должен быть в разы больше.
Старый 20.11.2015, 18:23   #6
Для того,что бы искать зависимость между включением и выключением насоса и размером бака неплохо было бы установить сначала причину включения и выключения насоса.Например-если колодец,откуда качается вода, пересох,то размер бака должен быть таким,что бы его обьема хватало обеспечить потребность бесперебойной перекачки до того времени,пока не появится вода.Все относительно,и маленький бак может никак не влиять на частоту вкл. и выкл.насоса.Бак должен выражать пропорциональную зависимость между возможностями насоса и особенностями источника воды+компенсация гидроудара.
Старый 24.11.2015, 08:18   #7
Иван
Аватар для Иван
Да, вода будет забираться из колодца. где то 5-6 м до воды.
Еще хотел уточнить, стоит ли утеплять трубу которая идет от колодца к дому? в зимний период на участке бывать будем только по выходным. Боимся чтобы зимой вода в трубах не замерзла и не порвала их.
Если нужно утеплять, то достаточно ли будет обычного утеплителя трубы? Был в епицентре, говорят что и от -30 спасет. Правда ли это?
Старый 24.11.2015, 13:23   #8
BS777
BS777 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста что лучше : станция с баком или с электронным контролером давления?
BS777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 06:53   #9
Контроллер лучше,но капризнее.Напряжение в сети должно быть стабильным,влжность должна быть минимальной,и т.д.При несоблюдении этих условий мех.реле тоже выходит из строя,только заменить его дешевле раз в 5.А по удобству,по скорости реагирования конечно приятнее электронное реле.Если все сделать по уму-то однозначно преимущество электронного контроллера давления.
Старый 01.12.2015, 08:36   #10
service
service на пути к лучшему
Если водоснабжения дома, то это механическое реле и гидроаккумулятор(объём бака зависит от количества людей),или же частотный преобразователь с датчиком давления(стоит своих денег).
Для полива рекомендую электронное реле давление.
service вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +2.
