Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Дренаж, канализация, септики
Старый 27.02.2017, 11:49   #21
Tank
Начинающий
Tank на пути к лучшему
Вода с крыши по трубе, стекает на отмостку и есть естественный наклон...За краем отместки есть плодородный слой 30-40 см (грядки)
Tank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:50   #22
а куда дальше, после плодородного слоя?
Старый 27.02.2017, 11:51   #23
Павло
Павло на пути к лучшему
Течет под отмостку так как там взрыхлённый обратной засыпкой пазух. Ширина отмостки, как правило, уже ширины контура раскрытия траншеи при устройстве фундамента. Это и есть природа появления техногенной верховодки. Отвод воды с крыши и приближенного к ней поверхностного стока выполняют даже по временной схеме дабы не провоцировать наполнение пазуха водой до критических величин.
Поэтому крыша и отмостка очень даже играют большую роль
Ширина контура раскрытия - это сама пазуха с одной стороны?
Павло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:55   #24
Павло
Подскажите, обязательно ли нужно делать дренаж (для уменьшения морозного пучения) в случае подсыпки грунта? Или можно сначала сделать временную утепленную отмостку и посмотреть, что будет зимой?
У нас на глине, уклон по длинной стороне здания около 50 см, будем выравнивать уровень грунта вокруг дома, оставив небольшой уклон. УГВ где-то на 1,5-2 м.
И еще - чем все-таки лучше отмостку гидроизолировать? Гидроизол подходит? Или лучше мембрану?
ID:	90   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2017, 11:57   #25
Павло
То есть делать нужно сразу, так?
Про обсыпку и ГТ я читал, это единственное, что точно понятно. По схеме - заглубление дрены, как и нарисовано, до подошвы фундамента, а расстояние до фундамента - определяется шириной отмостки (но более ширины пазухи). Правильно?
Старый 27.02.2017, 11:59   #26
Павло
спасибо большое. все доходчиво и понятно
Старый 27.02.2017, 12:00   #27
Павло
А подскажите еще пожалуйста, какие нормы есть по расположению накопительного дренажного колодца и есть ли они? Я читал, что в самом низком месте участка. А есть ли какие-то нормы расстояний от питьевого колодца?
Старый 27.02.2017, 12:00   #28
Сообщение от Павло Посмотреть сообщение
лично я по своему опыту не встречал таких норм
Старый 27.02.2017, 12:03   #29
Павло
Еще назрело несколько вопросов:
1. Заглубление фундамента у меня 30 см + 20 песчаная подушка (пазухи тоже засыпаны песком), а дренаж получается на 90-100 см (15 песок+20 щебень+10 труба+20 щебень+15 песок+10 грунта=90) на расстоянии около 130 см от фундамента. (будет теплая отмостка 120 см по временной схеме песок+ЭППС+гидроизол+песок+ пока гравий, потом брусчатка). Будет ли дренаж нормально работать?
2. Я думал ливневку сделать в трубах в той же траншее, но тогда дренаж еще на 10 см заглублять?
3. Про промерзание - правильно ли я понял, что правильный уклон исключает (или почти исключает :aga замерзание воды в трубах? А вход в коллекторный колодец? Сам колодец утеплять сверху? Нужно ли ставить обратный клапан?
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
