Старый 12.10.2015, 13:11   #11
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
В мороз,поверхностный насос с остатками воды,если плохо утеплен,может лопнуть(корпус).А для скважинного насоса такая вероятность гораздо меньше.
Так у меня приямок так утеплен, что я консервацию в нем зимой оставляю))) так что думаю насосу тем более ничего не будет!!! Но спасибо за ответ конечно......
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 10:04   #12
Сообщение от Димон) Посмотреть сообщение
В доме 2 этажа, вот точек 5 (туалет,ванна,гараж умывальник,кухня,полив и стиралка еще в гараже) на первом этаже и на втором 2 (туалет и душ)
Я бы рекомендовал вам станцию на основе самовсасывающего насоса мощность 600-800 Вт и максимальной объемной подачей 3м.куб/час и напор ее должен быть как мин. 40м., такая станция это минимум который вам нужен. http://shop.nasos-online.com/ru/naso...aujet-80v-24l/ , это как пример но можно взять и любого другого производителя!
Старый 13.10.2015, 10:55   #13
Димон)
Аватар для Димон)
Я бы рекомендовал вам станцию на основе самовсасывающего насоса мощность 600-800 Вт и максимальной объемной подачей 3м.куб/час и напор ее должен быть как мин. 40м., такая станция это минимум который вам нужен. http://shop.nasos-online.com/ru/naso...aujet-80v-24l/, это как пример но можно взять и любого другого производителя!
Спасибо! Я уже конечно замучил наверно вопросами , но я нашел станцию Rudes, она мне по цене по приятней будет))) подойдет ли мне она http://shop.nasos-online.com/ru/nasosnii-stanciy/4348/ по параметрам я смотрю как бы да, но вот ее мощность 1 кВт это же не критично?
Старый 12.11.2015, 13:35   #14
Колюня
Колюня на пути к лучшему
Еще один вопрос станцию на основе какого насоса вы бы хотели; нержавейка или чугун , сразу скажу что насос в чугунном корпусе будет работать гораздо тише чем насос в корпусе нержавейка!!!
я вот смотрю цены... чугун и подешевле выходит
Зачем тогда корпус из нержавейки ? Вес ?
та вроде пофиг - не таскать кажный день
Колюня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 15:31   #15
Чугун при взаимодействии с водой имеет свойство окислятся.(ржаветь)
если есть возможность надо поставить скважинный насос. Преимущества : 1.не слышно. 2 не видно 3 не ржавеет 4.в конденсаторную коробку не попадает конденсат.
5. идеальный подбор по объему воды и напору.6 подшипники в масле. 7.корпус от мороза не лопнет. 8. скважинный насос может поднять воду даже с 100 метров. У меня стоит насос на даче БЦП 2,4-45У Я доволен, у меня давление в системе 6 бар.
А у меня у соседа на Даче в приямке утепленном чугунный насос , так он так гремит, что все соседи слышат когда он воды попить захотел. Поверхностный насос надо ставить тогда когда скважинный некуда впихнуть.
Подбором насоса должны заниматься профессионалы. Мне на дачу насос подбирали в фирме "Сантехтрейд"
Уже 6 лет работает. Я доволен.
Старый 22.12.2015, 06:52   #16
У БЦП 2,4-45У максимальный напор-68м.Поэтому давление в системе 6 бар вызывает сомнения.А во вторых-серии БЦП еще не исполнилось 6 лет.Поэтому,наверное,все таки стоит другой насос.
Старый 22.12.2015, 11:49   #17
У меня колодец глубиной 4 метра и электронная автоматика EPS. Приходите покажу.
Старый 05.02.2016, 09:22   #18
А зачем тогда такой мощный насос?Мне сказали,что хватает 3-3,5атм.?У меня,например труба расчитана на 6атм.?
Старый 05.02.2016, 20:39   #19
соседи воду берут,автоматический полив! Советую вам редуктор поставить на 5 Атм. , чтоб разгерметизации системы не произошло.
Старый 15.03.2016, 07:00   #20
Попробуйте использовать контроллер не EPS,а DPS-с выключением по верхнему заданному давлению.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
