Старый 01.02.2017, 13:57   #11
Поздравляю вас гражданин, теперь остается поменять уплотнитель.
Старый 01.02.2017, 14:00   #12
Рустам
Рустам на пути к лучшему
Только что снял крышку насоса. И крышка и посадочная площадка под нее не шлифованы плохо -по краю заусенцы, по плоскости бороздки от шлифования (или обрезки?). Резиновое уплотнительное кольцо это и есть упоминаемый Вами уплотнитель, или нужно снимать рабочее колесо и добираться до сальника на шкиве? ( в паспорте написано, что он рассчитан на весь срок службы насоса). Кстати, может быть кто-нибудь подскажет, зачем в ушках крышки по два отверстия (двух диаметров) и в корпусе под них ответки с резьбой. Крышка была присоединена на трех винтах. Может быть посадить ее на шести винтах?
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 14:03   #13
У меня имеется аналогичный насос. Уплотнение его, находится на валу. В зависимости от года выпуска там может быть сальник или специфическое уплотнение, состоящее из резинового кольца на валу и собственно уплотнения, похожего на сальник, но большего по высоте. Между колесом и уплотнением на валу еще втулочка есть, не потеряйте. Замена уплотнителя аналогична замене сальника, только не забыть под корпус уплотнения положить резиновое уплотнительное кольцо ( все есть в комплекте).
По поводу двух отверстий на каждом ушке... Задавал себе вопрос и не найдя ответа решил, что это резервные отверстия, в случае нарушения резьбы или обрыва болта, можно использовать соседнее.
Ну а посадочное место на крышке и у меня не идеально. Герметичность обеспечивает уплотнительная резинка.
Старый 01.02.2017, 14:06   #14
Много раз пользовался таким насосом, морока с первым запуском также присутствовала, просто не любит он даже самое малое количество воздуха в системе. Я изготавливал такое устройство: кусок синей пластиковой трубы (диаметр не помню, вроде как 32, но это легко выяснить опытным путем) и поршень с автомобильного ручного насоса. Поршень должен плотно заходить в эту трубу. Прикрепляем трубу к выходу насоса любым удобным способом (я просто приставил трубу к трубе и плотно замотал скотчем) и начинаем маслать поршнем до тех пор пока вода не подойдет. Затем просто включаем насос.Способ работает только при наличии клапана.
Старый 02.02.2017, 16:58   #15
Это Харьковский насос?
Старый 03.02.2017, 08:38   #16
Рустам
да
Старый 06.02.2017, 10:41   #17
Может есть смысл обратиться за консультацией непосредственно к заводу-изготовителю,они то наверняка что то подскажут?
Старый 06.02.2017, 10:43   #18
Рустам
такими данными не владею. от изначальной комплектации насоса, остался непосредственно сам насос. и знаю только что сделан в Харькове. а какой завод - неизвестно. может его уже и не существует
Сейчас же все производство в Китае
Старый 06.02.2017, 18:53   #19
ХЭЛЗ "Укрэлектромаш"-если интернет не врет-живет и здравствует по сей день.
Старый 07.02.2017, 08:28   #20
Рустам
спасибо за информацию.
Нашел в интернет их, действительно работают. Наберу их наверное сегодня.Но сначала проедусь на сервис на Дегтяревской
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
