Старый 01.02.2017, 13:44   #1
Рустам
Рустам на пути к лучшему
По умолчанию Интересует возможность ремонта насоса БЦ 1.1
Уважаемые знатоки! Подскажите, где можно в Киеве (или рядом с городом) отремонтировать указанный насос - двигатель работает, а воду качать перестал.
В интернете не нашел. К продавцам обращался.
Заранее благодарен.
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 13:45   #2
На Глубочицкой напротив Эльдорадо ремонт насосов.
Там испокон веков ремточмеханика есть.
Старый 01.02.2017, 13:46   #3
Ремонтирую сами. У производителей закупаем сальники (они разные к разным производителям и году выпуска). Разобрать - собрать проблем не составляет.
Старый 01.02.2017, 13:47   #4
Рустам
Мне как то стремно в первый раз. Да и схемы устройства нет. И еще 89 года выпуска, хотя и 10 часов в своей жизни еще не отработал.
Старый 01.02.2017, 13:48   #5
Ну если двигатель работает - это уже легче. Длительное лежание насоса на полке, скорей всего привело к засыханию уплотнительных манжет. Хотя центробежные насосы сами воду не закачивают, в них перед запуском нужно залить
Старый 01.02.2017, 13:49   #6
Рустам
Знаю, слышал. Воду заливал. Всю залитую воду (и в насос и в трубу 2,5 метра до клапана) "выплевывает" с хорошим напором, а из колодца качать не начинает - работает насухо.
Старый 01.02.2017, 13:51   #7
Тут все симптомы указывают на уплотнение (сальник)
Старый 01.02.2017, 13:52   #8
Рустам
Скачал из интернета паспорт насоса - в нем есть принципиальная схема. Попробую сам разобраться. Как его в квартире проверить- организовать забор-слив в ванну или достаточно ведра? (до колодца 30 км).
Старый 01.02.2017, 13:53   #9
Можно и в ванной но очень аккуратно! - забрызгает может все вокруг. Я бы поступил так: опускаете насос в воду, чтобы было рабочее колесо было погружено в воду, включить и постепенно приподнимать , чтобы колесо оказалось над водой, как можно выше. Если напор будет уменьшаться - необходимо менять уплотнитель.
Старый 01.02.2017, 13:56   #10
Рустам
Только что провел все как вы написали и насос ведет себя именно так! Только вода становится ниже уровня рабочего колеса - качать перестает.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +2.
