#11 | |
как вариант, если тп работает как основное отопление - термостат по воздуху и пусть вкл-выкл. если для комфорта то термостат с датчиком в полу и пусть управляет насосом. зачем? объясните если не сложно. это если комнатного термостат нет, то да котлу как то надо знать греть или нет, по температуре обратки. |
#12 |
вам для чего теплый пол, дань моды или поддержание температуры в помещении?
если температуры, то принимая во внимание инерционность такой системы температура должна поддерживаться постоянно. а значит насос должен работать тоже постоянно. |
#13 |
ой, не знаю, у нас только тп , батарей нет, четыре года насос работал постоянно, даже если котел не грел, летом сделали так, что когда отключается котел (по комнатному датчику), то и насос останавливается.
получалось раньше, что насос гоняет холодную воду по системе, дом остывает не быстро, котел не включается днем, только ночью (когда нет морозов). сейчас больше нравится, когда выключается насос, если котел не работает. может я не во всем разбираюсь, но это из жизни. |
#14 |
#15 |
проведите аналогию с эл. теплыми полами, они не греют постоянно, но никто не жалуется. то есть циркуляционный насос должен работать постоянно только в случае отсутствия термостата, чтоб котел понимал когда включаться.
#16 |
Гость
Сообщений: n/a
Может кто-то посоветовать нужно ли ставить дополнительный циркуль если в котле есть встроенный?
#17 |
Если речь идет о теплых полах,то даже в монтажной схеме коллекторного узла предусмотрена установка отдельного циркуляционного насоса.А в остальном все зависит от того соответствуют ли параметры встроенного насоса ожидаемым от него результатам.
#18 |
#19 |
Все зависит от дополнительных приборов требующих горячую воду и их удаленность.
#20 |
Система отопления и состоит с постоянной циркуляции теплоносителя по кругу . Работает котел - обязательно должен работать постоянно насос .
