Старый 21.03.2016, 13:51   #11
Я считаю,что для колодца надо брать колодезный,для скважины-скважинный,а для дренажа-дренажный(если уж имеется такой выбор).Не сочтите меня мистером-очевидность.
Старый 21.03.2016, 14:25   #12
Смех
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Лучше не придумывать ничего, а брать насос по назначению.
Если вам нужен дешевый вариант, то можете вибрационный взять. "Малыш" например. Недорогие, НО - могут погубить колодец
"Малыш"-это скважинный или колодезный ?
Старый 21.03.2016, 14:28   #13
Малыш, это погружной вибрационный насос. Используется в основном в колодцах
Старый 21.03.2016, 15:47   #14
Малыш, это погружной вибрационный насос. Которым можно взять воду даже из ведра. При условии, что он будет полностью погружён в воду.
Старый 21.03.2016, 15:47   #15
Установка подобного насоса вовсе не сложна – необходимо просто подвесить его на плотном тросе (например, из капрона или металла, покрытого антикоррозийным защитным покрытием)
Старый 22.03.2016, 09:00   #16
Чувак,если ты знаешь ответ на свой вопрос,зачем спрашиваешь,себе не веришь?
Старый 23.03.2016, 06:20   #17
Зачем людей в заблуждение вводить???
Скважинный, колодезный, открытый водоем –источники воды.
Погружной насос полностью погружается в воду.
Почему колодезный насос нельзя использовать в скважине, и на оборот????
Старый 23.03.2016, 10:15   #18
Водяной
Водяной на пути к лучшему
Радость
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Устройство беструбного водоподъема, соединенное с погружным скважинным электронасосом
Погружной насос — насос, погружаемый ниже уровня перекачиваемой жидкости. Это обеспечивает подъём жидкости с большой глубины, хорошее охлаждение узлов насоса, и позволяет поднимать жидкости с растворенным в ней газом. Устанавливается в буровых скважинах, шахтных колодцах, технологических ёмкостях.
Различают два типа погружных насосов: штанговые погружные насосы и бесштанговые погружные насосы.
Штанговые погружные насосы, в которых привод осуществляется от независимого двигателя, находящего на поверхности жидкости, через механическую связь (штангу).
Бесштанговые
погружные насосы выполняются в одном агрегате с электрическим (или гидравлическим) двигателем. Питание электродвигателя осуществляется через погружаемый силовой кабель. Данные насосы являются наиболее распространёнными. К ним относятся скважинный насос, колодезный насос, а также фекальный насос и дренажный насос.
В случае применения гидродвигателя, источником энергии служит та же самая перекачиваемая жидкость, подаваемая в насос под высоким давлением. В этом случае независимый двигатель с насосом устанавливается на поверхности. Частный случай такой системы — гидролифт, в котором вода, подаваемая с поверхности под высоким давлением, увлекает с собой дополнительный объём воды из скважины.
Из числа скважинных погружных насосов наибольшее распространение получили центробежные насосы с погружным водо-, либо маслозаполненым герметичным электродвигателем соединенные коротким валом в моноагрегат, который подвешиваются в скважине на колонне водоподъёмных (насосно-компрессорных)труб, либо устанавливается с устройством беструбного водоподъёма, фиксирующим насос в обсадной колонне скважины на требуемой глубине и обеспечивающим подъём жидкости на поверхность по колонне обсадных труб.
Как - то не лепится с Вашей ремаркой
Водяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 10:19   #19
Водяной
Сообщение от chuvak Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Сам пользуюсь время от времени БЦПЭ который подвешен на тросу в колодце! Что получается я нашел новый вид электронасоса "скважинно-колодезный"? Фанфары мне и где премия или хотя-бы диплом?
Старый 23.03.2016, 10:24   #20
Если рассуждать по вашей логике, то тогда дренажный насос можно использвать тоже наоборот - погружать в скважину. Он же тоже погружной? - погружной! Но почему то никто до вас не додумался использовать его так. а используют чисто по назначению
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
