Старый 19.10.2015, 16:04   #1
Администратор
Администратор
Аватар для Администратор
Администратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспорима
По умолчанию Коротко о погружных электронасосах
Погружные электронасосы предназначены для подачи воды из колодцев, скважин и открытых водоемов глубиной более 9 м, когда применение поверхностного насоса невозможно или нецелесообразно.
Погружные насосы оснащаются асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофазными или трехфазными. Однофазные двигатели оснащены встроенной в обмотку или в выносной пульт тепловой защитой, а также встроенным, либо выносным конденсаторным блоком. Трехфазные двигатели подключают к электросети через станцию управления и щиты, предохраняющую электродвигатель от работы в нештатных режимах. Двигатели в скважинных насосах могут быть водозаполненные, маслозаполненные или сухого исполнения.
  1. Водозаполненные (мокрые) двигатели - обмотка статора выполнена из водостойкого провода или залита полимерной смолой. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Вал насоса и вал электродвигателя выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и вращаются в подшипниках скольжения резинометаллических, текстолитовых или лигнофолевых, смазкой которых является вода. В целях предотвращения быстрого износа вода, поступающая на смазку, проходит через специальный фильтр.
  2. Маслозаполненные двигатели - Заполнены специальным минеральным маслом для эффективного охлаждения двигателя (теплоотдачи в окружающую среду), а также для смазки и охлаждения подшипников и механического уплотнения. Механическое уплотнение двойное со стороны насоса и со стороны двигателя. Масло сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами. В случае проливания запах и цвет воды не изменяются, опасности загрязнения нет. Вал электродвигателя выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и вращается в подшипниках качания. В нижней части двигателя подшипник радиально-опорный, выдерживающий осевые нагрузки, в верхней части двигателя - радиальный.
  3. Сухого исполнения - Такие двигатели применяются в небольших бытовых насосах. В двигателях такого исполнения между двойным механическим уплотнением расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнений в случае отсутствия воды.
Погружные электронасосы можно разделить на два типа:
  1. С охлаждающей рубашкой двигателя, их еще называют колодезные.
  2. Без охлаждающей рубашки, где охлаждения электродвигателя насоса осуществляется потоком поднимаемой воды, эти насосы называют скважинными.
И те и другие имеют многоступенчатую конструкцию рабочей камеры.
Администратор вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
