Старый 19.04.2016, 14:23   #1
По умолчанию Автополив своими силами
Всем драсте!!
Имеется участочек на 18 соток и скважина в кольце-приямочке и насос там же. Накупил трубы полипропиленовой на 1" и 3\4" . Начал рыть землю для прокладки трубы на глубине около 1 метра от поверхности.
Магистраль прокладываю от насоса из 1" по всему периметру участка , а это где-то всего 140 метров. Каждые 12 метров ставлю или:
1. тройничок с переходом на 3\4" и трубу вверх направляю , а там кран-шаровый с наконечником для шланга и др. И зарываю под землю.
или
2. то-же самое , но тройник направляю в центр участка для того, чтобы поднять к небу, уже там для авто-разбрызгивания от таймера, а кран ставлю на каждом тройничке в приямочке.
Прочитал на одном из форумов проблему с тем, что одновременно работать могут только пара поливалок.
Хотя там все шланги были походу одинакового сечения...
Возник вопрос : будет ли эта вся фигня работать если включить все на автополив без рекомендованных коллекторов?
Помогите, плиз, а то уж траншея наполовину готова!
Старый 19.04.2016, 14:34   #2
Я в прошлом году, собственными руками, сделал практически тоже самое, разница только в том, что трубы проложил по фундаменту забора.
Что бы все поливалось, сделать достаточно просто. для каждой поливалки указан ее расход воды. Сложив сумму расхода всех поливалки - получаем общий расход. Далее подбираем насос, где суммарный расход находится в напоре 3-4 Атм. Получаем, так называемую "рабочую точку". И еще. Не покупайте станцию с реле давления и гидробаком. Получится хуже, чем купить просто насос.
Старый 19.04.2016, 14:37   #3
и если реле брать без мозгов... то можно даже без гидробака обойтись..
ну и на последок... ставьте обратный клапан как можно ближе к воде!
Абсолютно согласен!
Старый 19.04.2016, 14:39   #4
Я как-раз траншею вдоль забора и копаю, но так-как забор ЖБ и на ногах у секций вкопаны подушки, отступаю где-то на метр.
Из скважины (до воды метров 5 , диаметр 140) собираюсь тянуть воду насосной станцией отдельно в дом 1 и 3/4" + отдельно ставить просто насос без реле, ГБ и др. и включить его в розетку с автоматом по времени и подавать по магистрали в 1". Насос нашел новый еще совковый. Клапан и фильтр конечно будет и там и там под водой.
Грунт - песок поэтому копаю без напряга на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда по идее стечь.
Sadovod, а на какую глубину Вы копали? Где и как Вы поставили краны на ответвление? Сколько одновременно может работать разбрызгивателей и какая производительность у Вашего насоса?
Старый 19.04.2016, 14:42   #5
Я дико, извиняюсь, может не совсем в тему, но я вот недавно куролесил в ОАЭ и заметил там, что у них никто трубы не вкапывает в землю. прямиком на газонах лежат длинные тоненькие шланги серого цвета, которые под растительностью и не видны. через каждые сантиметров двадцать в шлангах дырочки через которые сочится вода. а так нельзя в наших условиях сделать?
Ka$perskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 14:48   #6
Пока что на участке только песок. Завез уже 10 камазов чернозема и планирую еще как минимум столько же завезти, а потом ровнять бульдозером, перекапывать и т.д.
Плюс кусты и деревца. Картошки не будет зато будут фонарики и сетки для цветов.
Старый 19.04.2016, 14:51   #7
Сообщение от Mehanic Посмотреть сообщение
А почему не воспользоваться спец шлангами для полива, а не металопластиком? к примеру у гардены все продумано до мелочей! и потом усложнить (открутив и закрутив) не составляет труда!
я тоже когда начинал делать полив с трассой от колодца до дома, то использовал металлопласт, но как выяснилось, если хочешь впилиться в трассу для усложнения, сделать это либо практически возможно, либо ОООЧЕЕЕНННЬЬ тяжело (не откручиваются они, а если открутились то закрутить не получается, потом надо еще с размерами попасть), и тогда я бросил две трассы одна питьевая до дома а вторая поливочная... поставил в гараже 3-х тонный герметичный контейнер с водой и уже от туда пустил на полив газона и грядок (микрокапельным поливом)... сейчас всем управляет умный копутер... все тетеньки только пропалывают, а ребенок собирает урожай!
Старый 19.04.2016, 15:00   #8
Тема оченьсупермегаактуальная!
Помогите советом мне в следующей ситуации, пожалуйста:
на участке вырыт колодец рядом с домом, вода забирается из него для потребностей дома станцией. В доме организовал слив системы таким образом - на улицу выведен шланг, который все сливает или просто подается, в обход фильтров, вода на улицу.
Хотел для начала развести шланг обычный резиновый по участку (в идеале мне требуется 4 точки водоразбора в разных точках участка) и присыпать его земелькой, но сейчас решил все же делать все по уму, только пока без второго насоса!
1. Какой трубой следует и будет лучше, прокладывать водопровод? Какие использовать краны, фитинги и т.д. и т.п.
2. Как глубоко копать?
3. Как организовать так,чтобы воду можно было сливать на зиму? Делать приямок? Существуют ли трубы, которые не боятся замерзания? Не хочется просто копать приямок возле колодца. Возможно ли его выкопать где где угодно?
4. Все таки какая схема разводки более правильная? Веер или последовательно?
5. Можно ли развести все по участку, а вход в эту систему подключать просто шлангом, который торчит из дома (описан выше ).
Среди основных задач не автоматический полив, а просто сделать несколько точек водоразбора, чтобы можно было например помыть машину, не таская тонны шланга по участку.
Хотя хотелось бы сразу предусмотреть возможность в последствии поставить разбрызгиватели.
Пожалуста, помогите грамотно все развести!
Старый 19.04.2016, 15:03   #9
как я уже говорил, я купил гарденовский вариант трубы... там 3/4 дюйма в каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан... так что я вот уже 5 лет ни разу не спускал воду!
воду разводил не использую никакого принципе и не по какой схеме, так как каждый год я доделываю (иногда переделываю) все новые и новые поливалки (потому как за один раз немного наклдно это делать). Закапывал на один штык лопаты, таким образом с трех краев втыкаешь лопату а потом это кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно... эффект потрясающий... через неделю после дождика как будто ничего не было! а труба то уже лежит... приятно смотреть
в вашем варианте если тот шланг который идет от колодца к насосу, если он под давлением то можно в него встроиться! и пустить на "газон".
Старый 19.04.2016, 15:04   #10
А можно ли с помощью данного набора сделать прпосто кран в углу огорода на другом конце? Не могли бы вы дать ссылочку? Что мне понадобится? Речь об насосе пока не идет
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
