Старый 19.12.2016, 15:26   #1
Насосник
Аватар для Насосник
Насосник на пути к лучшему
По умолчанию Пошаговая установка насосной станции
Добрый вечер всем!
Подскажите чайнику: есть насосная станция Grundfos MQ 3-45, колодец из 3-ех колец с зеркалом 1,5 м. от поверхности, 10м до дома и 1,5-2м. в дом по вертикали вверх, накопительный водонагреватель на 100л.
Как посоветуете поставить насос: в доме или над колодцем.. Что такое обратный клапан и с чем его едят?)) .. какие трубы использовать, как их утеплить и на сколько зарыть... В общем интересно все)
Насосник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 15:28   #2
С вашими условиями станцию можно смело ставить в доме!
Обратный клапан поищите поиском в интернете или здесь же на сайте
Трубы используйте - 32 без утеплителя, с прокладкой на уровне 1,8 м.
Старый 19.12.2016, 15:31   #3
День добрый.
В моем случае установлена Marina 80/22 в подполе деревенского дома, специально под нее вырыл и забетонировал приямок метр на метр,полы в срубе толщиной 4 см,шума от работы мотора практически не слышно ,первое время приходилось даже прислушиваться качает или нет.
Думаю если установить дощатую крышку на колодец, или утеплить полы, вообще не услышу.
У соседа "Малыш", не поверите , слышно даже в моем доме, расстояние до колодца около 8 метров.
Вы собственно говоря какой вариант для себя водопровода задумали летний или зимний??
Старый 19.12.2016, 15:31   #4
Советую поставить два обратных клапана, один в колодце после фильтра, другой - непосредственно перед станцией.
Насосные станции не любят попадания воздуха в систему). Устанавливая ее дома вы защищены от покражи и зимой можно пользоваться, но шум работы слышен (особенно в нержавеющем корпусе). А зимой, когда не живете в доме все равно надо сливать из нее воду.
1. один обратный клапан уже встроен в данную насосную станцию
2. не принципиально, но работает MQ очень тихо.
по остальным вопросам возражений не имею
Старый 19.12.2016, 15:33   #5
Насосник
Аватар для Насосник
Станцией пользоваться будем только в летнее время, а вот зарыть на 1,8 метра, это не получиться(( очень близко стоит вода на участке, примерно 80-100 см копаешь и все-вода.. а под домом в глубоком подвале тоже запас воды) около 1,8 метра ( в сухую погоду уменьшается до 1м.) столб воды) и так на всех участках... специально для этого когда строили делали оч существенный ленточный фундамент 3-4 метра)
Так что ставить насос будем в доме в отдельной бытовой комнате) кстате может еще и стиралку когда-нить пихнем туда))
Спасибо всем за ответы! Будем ставить через недельку)
Старый 19.12.2016, 15:34   #6
Приобрел недавно насос эжекторного типа. Установил. Залил воду через насос. Не качает. Что не так?
Старый 19.12.2016, 15:34   #7
Сообщение от ПроФан Посмотреть сообщение
Заливайте ещё и продолжайте дальше пробовать... Процесс иногда затягивается...
А вообще опишите вашу систему подробнее с метражом, всеми фитингами и так далее.
Старый 19.12.2016, 15:35   #8
Станция DP370. Два шланга в колодце. До воды 6 метров. До дома 7 метров. Соединяется уголками фитингами. Одна туба 25 мм. Другая 32 мм. Заливаю через насос. Потом включаю и моментально воду выкачивает. Такое ощущение, что не качает.
Старый 19.12.2016, 15:37   #9
SoloLiFt абсолютно прав, у Вас другой случай. Здесь нужно тщательно исполнять инструкцию. И заливать воду нужно не только в насос, но и в оба трубопровода пока весь воздух не выйдет
Старый 19.12.2016, 15:37   #10
Спасибо, что ответили. Доливал через насос часто и по чуть чуть. Не знаю залил ли полностью, но станция запустилась. При покупке сказали, что станция новейшая и инструкции не было вообще. Так-что спасибо еще раз!
Кстати для трубки вентури прилагалась латунная 40-вая трубка 20-ть см.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +2.
