Старый 09.10.2015, 08:21   #1
По умолчанию Может ли шуметь и почему насос на отоплении?
Когда включается отопление-появляется шум в системе.Что только не делал:фильтра поменял и почистил,жидкость поменял,трубы одел в изоляцию-шум слышен меньше,но не исчезает.Может ли шуметь насос и почему??Насос фирменный,по мощности далеко не слабый-не понимаю?Живем зимой как в "музыкальной шкатулке",боимся сойти с ума.Может кто сталкивался или знает что делать?
Старый 21.10.2015, 09:14   #2
Попробуйте уменьшить скорость насоса (поставьте на первую скорость) скорее всего у Вас слишком модный насос
Старый 29.10.2015, 07:24   #3
Да,действительно,стало гораздо тише и заодно узнал,что у моего насоса есть 3 скорости.Огромное спасибо.
Старый 24.11.2015, 13:27   #4
BS777
BS777 на пути к лучшему
У меня та же проблема, только он шумит даже на 1 скорости. Че делать?
BS777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 06:44   #5
Менять на менее мощный.
Старый 02.11.2016, 10:16   #6
Сообщение от BS777 Посмотреть сообщение
Гул в системе отопления чаще всего вызван неправильно подобранным насосом то есть мощный насос. При выборе модели устройства необходимо учитывать технические характеристики системы.
Старый 02.11.2016, 10:19   #7
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Еще причиной громкой работы насоса может быть износ рабочих поверхностей и втулок вала. В таком случае потребуется замена деталей, пришедших в неисправность.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 11:40   #8
Смотря какой шум.Сам по себе насос практически бесшумный(если включить без воды).Причина шума не только сильно мощный насос,но и избыток воздуха в воде(кавитационный шум).Но по силе эти шумы отличаются.
Старый 26.12.2016, 16:45   #9
А как избавиться от кавитационного шума?
Старый 27.12.2016, 09:34   #10
Есть специальные устройства.Но надо попробовать выяснить и устранить причину завоздушивания,если таковая имеется.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
