Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Водоснабжение и водоотведение
Старый 29.03.2017, 14:58   #1
По умолчанию Як відвести грунтові води з під будинку
Добрий день, шановні форумчани! Тільки не пишіть, будь ласка, про те, що ось які ми не компетентні та інше, що вибрали такий геморой. Молоді, недосвідчені, ЗНАЄМО) Прошу допомоги у вирішенні проблеми, а проблеми ось яка. Якщо коротко, купили будинок для ПМЖ в 30км від Ковеля, прийшла весна, виявилося лоханулись і будинок, виявляється, стоїть ніби як в болоті. Ділянка розташована в низині і по весні топить верховодка. Склад: грунт 70-90см, далі глина (метра 2 копав, глина хороша, без піску). У минулому році зробили дренаж, його видно на фото 2,3,6 і 8, але настали холоди і не встигли закласти дренажну трубу і засипати. Все це справа йде в колодязь, а з колодязя, за 150 метрів по поліпропіленової трубі в річку. Підлогу вирішили відразу міняти і піднімати її. В одній з кімнат знята повністю підлога і видно на фото 1, 1-1 (орігінал1), 5,4 що власне турбує. У цьому році у нас було дуже багато опадів і снігу дуже багато. Хочемо відсипати всю ділянку піском, потім дрібним щебенем, і далі тротуарною плиткою, на фото 2 показані межа останнього шару відсипання, далі вимощення, а на самій ділянці плитка. У самому будинку хочемо зробити засипні підлоги, пиріг такий, від низу до верху: пісок - руберойд - пісок - плівка - стяжка 10см - чистову підлогу. Чи всі правильно? Може бути, щось порадите?
ID:	102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2017, 15:01   #2
Тому і роблю все в комплексі, дренаж і підлоги по грунту. Сам дренаж навколо будинку і рівень РГВ буду відслідковувати в колодязі. Як думаєте сама підсипка в будинку, при гарному і правельно ущільненні, не обсипаючи місцями, чи не просяде? Ще цікаво скільки пісок буде тримати вологу при максимальному затопленні, мені здається вона повинна рівномірно і відразу виходити при зниженні РГВ?
Старый 29.03.2017, 15:06   #3
Слід не робити, а проектувати - додати кілька листів перетинів і планів + відомість матеріалів. Викладайте. Якщо це не вийде - і результат буде відповідний
Я не розумію що Ви маєте на увазі. Я не будівельник. Беру інформацію з форуму і інтернету
Старый 29.03.2017, 15:16   #4
Фахівці радять поміняти грунт, також порадили дренаж, відсипання, і заміна підлоги з підняттям на лаги, а ще порадили засипати керамзитом шар, приблизно, 10см в підпілля, щоб він вологу вбирав. А тут не волога, а басейн)
Старый 29.03.2017, 15:17   #5
Саме це нерозуміння гарантує сумний результат, вірніше його відсутність у Вашому складному випадку ...
Зверніться за проектуванням до фахівців, які розуміють, про що я ...
Так на форумі, такі ж фахівці. Та й форум власне для цього і існує. Ви б краще пояснили звичайною українською мовою, що потрібно ще знати для вирішення проблеми, а не професійними термінами. Не думаю що тут така проблема, що тільки з фахівцем і вирішити, у яких ціни завищені і за книжками самі радять, не розбираючись в тому, що в них написано. Думаю видалено можна все вирішити і порадити маючи достатньо інформації
Старый 29.03.2017, 15:19   #6
Ось трохи фоток як буде працювати дренаж і фото місцевості. Вели трубою, так як НЕ прориті канави біля будинків. Справа, на сусідній ділянці видно, що є ставок і це найнижче місце на карті. Ставка там давно вже справді немає, він засипаний, але вода все ж трохи накопичується по весні. Та й очеретом там все зарасло
ID:	110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2017, 15:20   #7
А как у соседей обстоят дела с водой? тоже затапливает?
Старый 29.03.2017, 15:22   #8
Сообщение от Sadovod Посмотреть сообщение
да тут у всіх по весні річки на ділянках
Старый 29.03.2017, 15:26   #9
А не думали над тем, чтобы совместно с соседями объединиться и сделать совместную дренажную систему?
Старый 29.03.2017, 15:30   #10
Теж думав про це, та хоча б канаву прокопати біля всіх будинків і в річку. Вони там живуть давно і їх там все влаштовує, половина: переконати, а якщо і переконаємо, то самі вони навряд щось робити будуть. Хочуть безкоштовно і жопу не піднімати з дивана на болоті
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +2.
