Старый 30.11.2015, 15:39   #1
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
По умолчанию Что такое "байпас" и для чего он?
Всем привет! Мне сказали что мне нужно поставить байпас в систему отопления после котла, для чего он подскажите?
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 15:55   #2
Добрый вечер. Если разбираться что такое "байпас" то по простому - это альтернативный или обходной путь, дословно с англ. языка bypass в переводе обходной.
Старый 30.11.2015, 16:33   #3
Так а для чего он?
Старый 09.12.2015, 07:18   #4
Поскольку все современные котлы с использованием циркуляционного насоса энергозависимы,то в случае отключения электроэнергии краны на подачу теплоносителя на насос закрываются вручную,а кран на центральной трубе открывается.Либо это происходит автоматически,если используется байпас с клапаном.Таким образом система переводится в режим естественной циркуляции.Это что касается байпаса в системе отопления.
Старый 21.12.2015, 19:53   #5
его (байпас) также можно использовать для того что бы с легкостью можно было демонтировать насос, не перекрывая всей системы.
Старый 01.11.2016, 16:45   #6
Байпас для чего он нужен?
Насос для отопления , то есть циркуляционный насос является устройством которое энергозависимо, а это значит что при отключении электричества он перестает работать, но система отопления при этом должна работать на условиях естественной циркуляции воды в системе.По этому необходимо как можно больше уменьшить сопротивление в контуре отопления за счет уменьшения количества углов, а так же использования в качестве запорной арматуры шаровых кранов так ка в открытом состоянии внутренний диаметр шарового крана совпадает с диаметром трубы.
Старый 01.11.2016, 16:46   #7
Насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый кран на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя.
Старый 01.11.2016, 17:23   #8
Знаю,что байпасы бывают с кранами или с клапанами.Когда какой ставить?И где?
Старый 10.01.2017, 20:13   #9
В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.За кранами надо следить,что бы правильно были откр.-закрыты(или использовать сервоприводы),за клапаном-что бы не засорился.На сегодня есть масса решений этого вопроса за дополнительные деньги.Главное правильно смонтировать систему.
Старый 12.01.2017, 16:03   #10
Байпас это готовое изделие или конструкция,которую надо мастерить самому?
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
