#1 |
Мне сказали , что у меня вышел насос из строя из-за сухого хода!
#2 |
"Сухой ход" - работа насоса без воды или с недостаточным количеством воды в насосной камере. К сухому ходу относится и работа насоса при длительном отсутствии протока воды в системе водоснабжения . Причин для этого есть много .
#3 |
А как может произойти такое, что насос будет работать без воды, если его не отключать от точки забора воды?
Если допустить например что это станция и она качает воду из скважины. Врядле скважина может пересохнуть. |
#4 |
Пересохнуть нет конечно, но уровень воды может упасть.
#5 |
#6 |
Может, а может разрыв водяного столба быть!
#7 |
Разрыв водяного столба может быть только у всасывающего насоса.А сухой ход тем и опасен,что нет протока воды через работающий насос,а именно эта вода обеспечивает охлаждение двигателя,и иногда смазку(у водозаполненных).Нет воды-капец насосу(если он в это время был включен).
#8 |
Как можно насос обезопасить от "сухого хода"? Если это вообще возможно
#9 |
поставить поплавковый выключатель, реле протока, датчик сухого хода.
#10 |
ну насколько я понимаю, если уже стоит скважинный насос, то к нему никак не привинтиш поплавок
