Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Поверхностные или садовые насосы
Старый 04.02.2016, 14:38   #1
По умолчанию С каким рабочим колесом лучше брать?
Сегодня хотел совершить покупку садового насоса, по по потребностям помогли подобрать оптимальный. Потом задали вопрос - с каким рабочим колесом хочу насос: латунным или пластиковым.
С каким лучше брать и почему?
Старый 04.02.2016, 15:41   #2
Лучше брать с колесами из качественного полимера.В случае даже механической "агрессии",из строя выйдет колесо,которое заменить дешевле,чем,например лопнувший вал или корпус.Исключение составляет работа со средой,которая может химически разрушить рабочее колесо).
Старый 04.02.2016, 15:48   #3
А почему не латунный? Это же метал, по сути надежнее чем пластик или как вы выразились "полимер".?
По поводу химического вывода из строя насоса, то нет, будет перекачиваться обычная вода
Старый 04.02.2016, 16:07   #4
Поэтому и лучше полимер.Если по каким либо причинам заклинит латунное колесо или лопнет,то осколками разобьет корпус(как один из вариантов).А полимерное колесо если рассыпется,то достаточно заменить на новое.Да и расширение при нагреве у полимера меньше.И охлаждается лучше насос,где меньше материала через который идут теплопотери.
Старый 04.02.2016, 18:54   #5
Полимер или железо?Я бы выбрал рабочее колесо из нержавейки. Если завод изготовитель установил полимер, то устанавливать железо нельзя. Наоборот можна.у железного колеса больше вес, соотвественно нагрузка на двигатель больше.В случае "сухого хода"у железного колеса больше шансов не повредится.
Старый 05.02.2016, 08:38   #6
Зато больше шансов повредить сам насос.Колесо менять дешевле.
Старый 05.02.2016, 08:51   #7
так с каким все таки надежнее? судя по ответам, у обоих минусы
Старый 05.02.2016, 08:52   #8
согласен со Славиком у пластикового диффузора меньше шансов повредить металлическое колесо. Думаю дешевле менять диффузор.
Надо сделать правильно защиту насоса, чтоб не пришлось его чинить!
Старый 05.02.2016, 09:06   #9
Как раз Славик и хочет колесо из нержавейки!?
Старый 05.02.2016, 09:14   #10
вроде бы все ясно. а кто знает, что стоит в европейцах? типа al-ko, ebara, gardena?
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
