Старый 04.02.2016, 14:55   #1
По умолчанию Насос перестал подавать воду
Ситуация сложилась следующая - сижу на работе пашу как лошадь, звонит жена и говорит, в доме перестала течь вода (что в кранах, что, унитаз и т.д. ). Я ее сразу же отправил проверить что в приямке творится.
Заглянула и говорит что насос маслает постоянно без выключения и плюс ко всему еще от него исходит какой то "звенящий" звук .Температура в приямке поднялась, что хоть баню устраивай - видимо насос перегревался, но пока еще был жив? (( Что с ним могло случится и к чему собственно готовится? Сама скважина метров 100, зеркало метрах на 15, станция стоит Марина, на ней бак 100л. Сама станция не обслуживалась уже года 3-4. Подскажите, чем насос приболел?
Старый 04.02.2016, 15:49   #2
Уточните,какой именно насос стоит в приямке?99%-"сухой ход".Единственное,надо установить причину(падение уровня,разгерметизация,и т.д.)
Старый 04.02.2016, 16:00   #3
На самой станции прочитал следующее - Marina APM 200/25
не может ли быть это из-за того, что песок собирается в фильтре перед станцией?
Старый 04.02.2016, 16:02   #4
Обязательно нужно проверить состояние выносного эжектора на всасывающем патрубке и трубку "вентури",котарая внутри(такая плст.вставочка).Дальше-будет понятней.
Старый 04.02.2016, 19:03   #5
Требуется заменить подшипники торцевое уплотнение, проверить обмотку двигателя, реле давления,напряжение, выносной эжектор, а также гермитичность всасывающей магистрали . Только после этого нужно запускать насос.
Старый 05.02.2016, 08:47   #6
Ну тут уже без сервиса не обойтись,если нет измерительного оборудования.
Старый 05.02.2016, 08:54   #7
так понимаю, что все довольно таки печально с нашей станицей.
никто не знает, где есть сервис по обслуживанию станций Марина?
Старый 05.02.2016, 09:02   #8
Можем сделать бесплатную диагностику!!!
Старый 05.02.2016, 09:05   #9
Рано печальться-надо сделать диагностику сначала.
Старый 05.02.2016, 09:07   #10
ну готовится надо на всякий случай и к ремонту. по этому нужен хороший сервисный центр с возможностью не только провести диагностику, а и ремонт. если понадобится.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
