Старый 21.01.2017, 11:32   #11
ну если не хватает соображалки или желания ремонтировать, то купить всегда легче, но не факт что дешевле и выгоднее
Старый 21.01.2017, 11:36   #12
Буквально вчера решил провести чистку мокрой части насоса серной кислотой.
Как показала практика, неудовлетворительная работа насоса или его остановка, связаны с зарастанием центрального канала и зарастанием лопастей крыльчатки.
Согласен!
у меня установлен мощный Грюндфосс за 1380 гривен и его я буду очищать таким способом как и подаренный мне дешевый девайс.
Рассказываю:
Вчера соизволили добрался до гаража, проверил в работе насос (обмотки прозванивал до этого).
Насос работал бесшумно, вибрации не наблюдались. Вынул гильзу (как на фото) и решил почистить крыльчатку серной кислотой для аккумуляторов.
Затем накапал несколько капель в центральный канал. Для ускорения очистки потёр зубной щеткой доступные места.
Принёс домой и смыл под краном остатки кислоты. По ощущениям крыльчатка стала вращаться легче, чем от промывки синтетическим моющим средством.
Совет: Проверка вращения: в вертикальном положении, если держать за гильзу, крыльчатка должна делать один, полтора оборота (это нормально, в горизонтальном, рабочем положении, крыльчатка проделывает намного больше оборотов которые невозможно уследить невооруженным глазом).
Проверил, биение передней втулки отсутствует, значит, будет жить!
Самое главное движение при накачивании кислотой и промывке центрального канала, подымание и опускание крыльчатки в вертикальном положении (по отношению к гильзе).
Благодаря центральному каналу промываются передняя, задняя, и опорная втулки без разборки узла.
Вся работа по промывке заняла около 10 минут, разборка/сборка насоса около 5 мин.
Систему водяного отопления можно промывать ортофосфорной кислотой (200 грамм ортофосфорной кислоты на каждые 10 литров воды)
Думаю, сия статья поможет многим, сбережет финансы и душевное спокойствие.
Старый 21.01.2017, 11:36   #13
Во избежание подобных проблем стоит в СО использовать теплоноситель или подготовленную воду.
Старый 21.01.2017, 11:37   #14
Кто-нибудь когда то ротор разобрал? Как крыльчатку снять? Как ось и втулки снять? У меня ось сломана внутри. Втулки болтаются. Насос работает со всякими небольшими биениями. Обломок оси можно вклеить. Он и так держится, а на клею нормально будет. А можно на другую ось поменять. Насос нужен не для дома, а для охладителя горелки аргонно-дуговой. Т. е. работать будет только во время сварки.
Старый 21.01.2017, 11:38   #15
Броварчанин
Аватар для Броварчанин
Броварчанин на пути к лучшему
Насос Wilo, отработал 4 года. Семь месяцев простоял без воды. При подаче питания, не подавал признаков жизни. После разборки, вал проворачивался с очень большим усилием.
Лечение: Промыть 9% горячей уксусной кислотой (можно лимонной или тем что есть), сполоснуть и вытереть насухо. При помощи третьей руки (то есть напарника), на весу, нанести два-три несильных но резких удара по валу. Должен появиться осевой люфт 1-2 мм.
Третья рука обязательна. Так как, можно повредить кожух.
Броварчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 11:39   #16
Насос Грюндфос Ups 15-50. Как вытащить ротор? Спасибо.
Старый 23.01.2017, 12:56   #17
Тут дело не в соображалке,а в опыте.Мастер на сервисе делает подобные манипуляции изо дня в день,поэтому и рука его верна.Научиться можно всему,главное,что бы жизни хватило.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +2.
