Старый 21.01.2017, 11:11   #1
По умолчанию Ремонт насоса Aquario
У меня в системе отопления установлен был циркуляционный насос Aquario и через 4 гола пользования появился треск, попытался разобрать ничего не получилось. Кто ремонтировал подскажите.
Старый 21.01.2017, 11:13   #2
голова насоса держится на 4 болтиках под шестигранный ключ... ротор должен выниматься вместе со стаканом из нержавейки., а вообще и правда - фотоотчет бы
Старый 21.01.2017, 11:15   #3
Добоался только до этого, а вот внутрь пока нет
ID:	74   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2017, 11:20   #4
А запчасти к нему где брать!
Проще новый купить и не парится!
У меня уже два валяется!
Были новые работали хорошо...
Буквально на зиму и хватает, затем начинают выть... шуметь...
Вибрация нездоровая - общим какашка, а не насосы...
Один "спрут". другой хороший, Италия что ли... чуть дольше поработал!
А запчастей ни к тому ни к тому нет.! - это спецом, чтобы новые брали,
а цена заметьте не маленькая!
Удобно - но геморройно!
Старый 21.01.2017, 11:22   #5
Насосы Aquario типа АС не ремонтируются. Меняются целиком. Купи Grundfos UPS серии 100 и не парься. Он кстати тоже не ремонтируются.
Старый 21.01.2017, 11:26   #6
А что это коричневое в крыльчатке? По работе, имею дело с такими насосами (Grundfos, Wilo и один не понятной марки) разбираются только до Вашего состояния (даже крыльчатка не снимается). Малейший осадок на крыльчатке или улитке вызывает посторонние звуки и смерть насоса. Осадок в улитке клинит насос и сгорают обмотки, осадок в крыльчатке разбивает бронзовые втулки (ремонту не подлежит).
Старый 21.01.2017, 11:28   #7
Сообщение от ПроФан Посмотреть сообщение
Ув. товарищ, ваш насос вздохнул от повышенного количества абразивных частиц. Ремонт заключается в замене втулок. Втулка плотно запрессовывается в нержавеющую гильзу. Для вытаскивания втулки необходим автомобильный съёмник, и возможно нагрев.
Недавно попросил неработающий насос на запчасти, разобрал, проверил. Катушки целые, улитка целая, только на оси не проворачивался. Капнул синтетического моющего, подвигал пошевелил промыл в воде, опять в моющем. Минут десять покрутил - отмылся образив, начал вращаться легко. Втулки моего насоса керамика, ось тоже керамика.
Второй вариант залить разбавленную серную кислоту, затем промыть водой.
Если будит визг или гул - разбились втулки, их только замена.
Старый 21.01.2017, 11:28   #8
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Зачем так мучиться ради насоса стоимостью 2100 грн, проработавшего 4 года?
Последний раз редактировалось Карась; 21.01.2017 в 11:31.
Старый 21.01.2017, 11:30   #9
Карась, у меня насос за 165$, в насосе всего один блок движущихся деталей, который легко заменить. Хорошо если получиться отремонтировать, или полностью заменить. Жаба давит покупать новый насос!
Старый 21.01.2017, 11:31   #10
хм. в интернете 2100 у нас и это за модель с мощностью 120 ват. Или мы про разные насосы говорим(
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +2.
