Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Гидроаккумуляторы в системе водоснабжениия
Старый 08.10.2015, 11:51   #1
По умолчанию Аккумулятор
какого объема гидроаккумулятор оптимальней всего взять для загородной дачи? может и с производителем посоветуете, в соотношении цена-качество.
Взял насос pkm 60
Ka$perskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 13:34   #2
Торгаш
Аватар для Торгаш
Торгаш на пути к лучшему
Судя по Вашему выбору насоса, небольшая производительность, достаточно бака на 24л. Здесь есть, из чего выбрать http://shop.nasos-online.com/ru/gidr...baem-l[24]
Торгаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 13:40   #3
Да, насос брал слабенький. у меня участок небольшой. Весной-летом поливать клубничку, зелень, деревья. Всего 4-5. ну и в доме умывальник, ванна-туалет.
Насос с автоматикой у меня, а аккумулятор хочу на случай отключения света. чтоб совсем без воды не сидеть
Старый 08.10.2015, 16:30   #4
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor на пути к лучшему
К сожалению, на случай отключения электричества гидроаккумулятор на 24 л. вам не поможет. и на 50л. особо тоже. Намного проще иметь дополнительную емкость типа летнего бака на 200-300 литров (для полива и душа)
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 16:36   #5
свет отключается в основном в вечернее время. а в ночное время вода нужна разве что для чайника и слива унитаза. ну или сушнячок
Старый 08.10.2015, 16:45   #6
Торгаш
Аватар для Торгаш
Сообщение от Ka$perskiy Посмотреть сообщение
ну или сушнячок
Для этого больше пиво подойдет
А если серьезно, для таких случаев и 24л достаточно
Старый 16.10.2015, 10:49   #7
Гидроаккумулятора на 24 вам только и хватит на то что бы унитаз слить, а вот чай придется уже пить только утром,когда свет включат! Так что нужно будет выбирать или чай ночь или туалет))), а если серьёзно то на такой случай нужно как минимум 50 литров.
Старый 27.01.2016, 12:12   #8
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Основной характеристикой подбора гидроаккумулятора является его объем ( в простонародье литраж), при этом нужно учитывать такие факторы:
1.Кол-во людей проживающих в доме.
2.Кол-во точек водоразбора при этом к точкам водоразбора относятся все приборы подключенные к воде.
3.Кол-во включений в час для установленного насоса.
При подборе нужной модели бака стоит учитывать, что чем меньше объем резервуара, тем чаще будет включаться насос. А так же тот факт, что чем меньше объем, тем больше вероятность скачков давления в системе. Кроме того оборудование является и резервуаром для хранения определенного запаса воды. Исходя из этого подбирается и объем бака.
Гидроаккумулятор – это неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает необходимое давление в системе, предотвращает преждевременный выход из строя насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 07:38   #9
А если используется частотный преобразователь или электронный контроллер,то гидроаккумулятор все равно неотьемлемая часть автономной системы водоснабжения или отьемлимая хоть чуть чуть????
Старый 28.01.2016, 10:55   #10
Халдей
Относительно частотного преобразователя его конечно можно и нужно использовать, но есть один небольшой минус цена частотного преобразователя не дешевая, но если у вас есть средства которые вы готовы на него потратить, то от этого вы в дальнейшем получите только преимущества такие как экономия электроэнергии и увеличенный срок эксплуатации насосного оборудования!
Что касается электронного контроллера то его тоже можно смело ставить, единственное когда будете выбирать контроллер обратите внимание что бы у него был регулятор порога включения и выключения .
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
